Поменял бачок на Febi - включается лампа ОЖ
Доброго. Установил новый бачок Febi за 4 тыс. руб. - теперь лампа достает. Завожу, авто стоит.
85 открывается термостат
95 включается лампа на панели - ОЖ (горячооо)
100 включает вент и роняет температуру до 90, лампа гаснет...
Раньше лампа часто не включалась, теперь при каждой поездке включается выключается.
Менять бачок на более качественный?
Доброй дороги
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Привет всем
Тоже самое почти.
Купил новый бачек "мели " ож , периодически загорается на приборке уровень ож
Так и катаюсь забил на него просто сам периодически смотрю за уровнем ож
Бесит так то ) .
Жду пока мелкие трубки потекут опять тогда и поменяю
Даже странно... Я брал ещё хуже чем Феби и подобные, вообще самый-самый низ по рынку, даже названия такого не знал, единственный недостаток, это то, что фишка датчика не налазила, пришлось чуть её подпилить. Про это, кстати многие писали, что у дешманской китайщины у всех такие проблемы  Года 3 уже вроде как работает.
У меня Феби бачек, ставил года 3 назад, без проблем. И вовсе не дешманский он по качеству материала и на ощупьB)
Всем привет.
Сам менял на Китай, не самый дешовый, года три назад. Да фишку пришлось подгонять, но ни каких проблем не создало. езжу до сих пор. Может дело в крышке бачка ?
может банально разъём  не защёлкнули, там ведь места для руки не так много...
17 часов назад, Alex_nik сказал:
так срабатывает то на горячую температуру, значит видит ее
В 10.03.2023 в 11:34, СУПЕРГЕН сказал:
А может у него просто нет контроля на высокую температуру (только на уровень)?
Доброй дороги
1 час назад, Dandi сказал:
Так у них у всех только по уровню...
Если в бачке только об уровне - почему после смены бачка при достижении 95 С стала включаться эта лампа? Или совпало что-то
Кто-нибудь может сфоткать - где находится предохранитель 10А вентилятора ? В коробке предов под второй крышкой нет
Доброй дороги
Вопрос по предохранителю снят - БулВиталий написал, что только у дизельных он.
Доброй дороги
Диагностика показала, что первые 30% скорости вентилятор не работает. Дальше включается, но это уже после 100 С
Следовательно двигатель часто работает на температуре немного выше нормы (когда не двигается).
Возможно проблема с якорем или валом внутри вента, разбирается/ремонтируется?
Изменено пользователем Dandi
Доброй дороги
Разобрал, поменял 2 подшипника, смазал. Вентилятор работает тише, но включается также на 100 С , сбивает  до 90 и выключается. Нет тихих оборотов или это норма для бензинового 55 го?
Доброй дороги
Возможно бачок не причем....
В 10.03.2023 в 17:24, Виталян сказал:
Всем привет.
Крышка если не работает правильно, может так быть?
Доброй дороги
