Блок 4esp Ошибка с1314
Ребят! всем здоровья!
Вопрос следующий имею ml w163 2000 г.в. vin:. 4JGAB72E3YA173383
Ошибка с1314.
Сразу скажу, что я не электрон и не электрик, но пытаюсь разобраться сам
Суть в том что с пина #46 выходит 2.8  вольта, а должно быть 11-14
Замена ЭБУ ESP результат не дало.
Электродвигатель блока abs работает
Все клапана прозваниваются
Все датчики abs, поперечного уск., и т.д  исправны, бачок торм жидк. Исправен лягушка исправна гидро клапана и плата блока abs прозваниваются замечаний в целом нет
Не могу понять почему на обоих мозгах esp одна и та же ошибка  и куда копать даже уже не представляю.
Реле к25 исправно предохранитель целый
Ребят выручайте
Номер старого блока
1635455832
Заменил на
1635454232
Изменено пользователем джуси
  В 06.03.2023 в 19:43, джуси сказал:
это общий плюс электромагнитных клапанов в гидроблоке абс, какой то из клапанов пробивает
это хорошо, главное, что бы они не звонились меж собой и тем более на массу, можно попробовать отключать по одному клапану, возможно после этого появиться 12в на #46 пине
Ребят выручайте
надеюсь это поможет:
Диагностика электронной системы стабилизации движения а_м (ESP) и системы BAS_ память неисправностей.pdfПолучение информации...
Блок управления системой ESP, контроль электроборудования системой ESP.pdfПолучение информации...
Система ESP - контроль электрооборудования, гидравлический блок системы ESP.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем FSIN
@FSIN
  В 06.03.2023 в 20:01, FSIN сказал:
Здравствуй! Спасибо за оперативный ответ! За схемы спасибо! Уже нашел их до того как написал здесь, подскажи пожалуйста, а как отключать по одному клапану?
Номер старого блока
1635455832
Заменил на
1635454232
по вин номеру оба подходят, но 5832 последняя замена, а 4232 чуть старше, даунгрейд короче))
Была аналогичная ситуация ,случилось после активной езды с препятствиями, 12В даже подавал внешние, без результата
после замены блока все прошло ездит до сих пор ,препятствия ещё больше,
сам блок исследовал нечего не нашёл что случилось так и не понял.
  В 07.03.2023 в 05:00, Ринат163 сказал:
Скорей всего в блоке что-то отвалилось :huh: нужно там детально смотреть, может что с резисторами..
  В 06.03.2023 в 20:12, джуси сказал:
@FSIN
Уважаемый @FSIN будь добр-подскажи пожалуйста как отключать по одному клапану?
  В 13.03.2023 в 19:37, джуси сказал:
Физически провод управления клапаном можешь варварски отрезать, можешь цивилизованно пин из колодки убрать))
Остальные поверки из виса всё уже провел и они не дали результата?
@FSIN да провел
Не дали к сожалению...
При снятной фишке с блока abs тоже никаких изменений, от этого в ступор и впал
  В 14.03.2023 в 08:25, джуси сказал:
Это как раз результат))
Чиркани мне что нибудь в ватсап, как освобожусь наберу.
  В 14.03.2023 в 14:53, FSIN сказал:
Всем привет)
У вас таки получилось разобраться с этой проблемой? Если да, то можете подсказать, пожалуйста, в чем все-таки была причина?
У меня сейчас точно такая же проблема на w163 рест 2002г. Также выходит около 2.9в с пина #46, клапана прозваниваются, мотор абс исправен, реле исправны, датчики все исправны. Подмена блока тоже не дала никаких результатов.
Номер старого блока: 1635458032. Пробовал подкидывать блоки с таким же номером: 1635458032
В добавок еще заметил, что блок не может управлять реле (мотор абс и стоп сигналы), также при попытки произвести какую-либо активацию связь с блоком прерывается. Питание на блок приходит. Разве могут быть все 3 блока одинаково неисправны?(
Буду очень благодарен за ответ!
Как нечего делать все могут быть такими же !
Я ремонтировал такие блоки. Обычно пайка отваливается.
А на геликах ещё и вода попадает.
  В 21.11.2024 в 13:11, Dimebag сказал:
Пайка в районе разъема? Или где-то еще?
На мотор абс понятно может пайка , а на катушки бесполезно искать даже
  В 21.11.2024 в 18:12, Каметон сказал:
И разъём и где-то ещё.
Высылайте, сделаю.
@Dimebag
Вас понял. Только по поводу блока у меня все-таки есть сомнения. На прошлой недели удалось найти автомобиль с такой же системой и таким же блоком. Подкинули в него мой блок и там ошибок не было:mellow:. При зажигании лампочку загоряются и гаснут, потом запустили мотор и ошибок также не вылезло. Затем этот блок вернул к себе в машину.
Вчера на своей машине заметил следующую историю, когда повторно проверял питание на блок. При отключении "салонного разъема"(маленькая левая колодка) на 46 пине остается только 0.1в. При этом при включении зажигания загоряются лампы, затем гаснут, затем после секунд 3 - 4 загораются снова + загорается датчик износа колодок (взади колодки под замену). Затем я вернул "салонный разъем" на место, теперь при включении зажигания лампы загорались и не гасли, лампа износа колодок не загоралась. Потом отключил "моторный разъем"(большая колодка справа), полчучил следующее: Напряжение на пинах блока 48 и 24 +12в, на пинах 47, 23, 46, 22 появилось напряжение 9,78в, в добавок к этом на корпусе появилось напряжение 9,78в:blink:. Что-то мне подсказывает, что так быть явно не должно. Есть какие-нибудь мысли?
  В 02.12.2024 в 09:00, Каметон сказал:
@Dimebag
Судя по всему, у вас проблема с проводкой - демонтируйте, расплетайте и проверяйте все внимательно... на контакты 24 и 48 идет напряжение +12В напрямую из предохранителя №27 (40А).
кстати, массу за левой передней фарой проверьте - вдруг прохудились провода?
@Dimebag
Вы же пишете, что питание проверили. Значит так "проверили"! Цэшкой, наверное потыкались и всё..
Мысль одна - проверяйте питание нормально. Нормально - это лампой мощной, хотя бы ватт на 50. Речь про силу. Пины 23 и 47 - это масса, 24 и 48 - питание постоянное. Между 23 и 24 подключаем лампу, если горит ярко как от самой акб, то ок, идём дальше на 47 и 48. Проверьте как контакты пружинят в разъёме, может тыкались туда щупами и теперь пин в колодке болтается как сами знаете что в проруби...
И зачем вы смотрите напряжение на 46 пине? Это питание соленоидов с блока, блок туда подаёт питание тогда, когда ему это нужно, через мосфет (после вкл зажигания, например, для проверки целостности цепей соленоидов),  а не тогда, когда вы решили замерить. А силовое питание там появляется транзитом от 24 и 48 через мосфет внутри блока. Если на 24 и 48 всё плохо, то на 46 закономерно будет так же.
Если лампа не горит, то проверьте массу отдельно: один конец на +12 акб, второй - на пин 23 или 47.
Дальше по ситуации.
Работы на 3 минуты вместе с откручиванием крышки блока предов.
Если с питанием все ок, то дальше уже сложнее - проверка силовых проводов от блока N47 до блока A7/3 (на гидравлике который).
Но, по вашим симптомам (отвал связи при активации силовых элементов) проблема, скорее всего, именно в питании.
P.S. Забыл добавить, что чаще всего (по моей личной статистике) в такой системе виновен именно блок A7/3. Хотя и N47 ремонтировал неоднократно.
Изменено пользователем Dimebag
Всем привет. Разобрались с проблемой, но никак не мог описать все. В целом, все было исправно, но ничего не работало). Дело было, по сути, в проводке между блоками  N47 и A7/3. Значитс, мой автомобиль 2002г рест, но система есп и абс стоит от дореста. Выпущен блок A7/3 у меня был в 2001г. Судя по всему, у прошлого владельца начались проблемы с блоком A7/3, в следствии этого он купил такой блок на разборке от автомобиля 1999г. Внешне гидромодули 2001г и 1999г одинаковы, по электрической части они тоже практически одинаковы. Появились мелкие изменения, вроде другой шелкографии, конденсатора на питании насоса на плате и т.д.. А самая соль в том, что изменилась распиновка. По какой-то причинине инженеры поменяли местами 2 провода в колодке блока A7/3, это пины 1 и 2 (общий плюс и передний левый соленоид). Цвета проводов остались при этом без изменения. Общий плюс - ораньжевый, левый передний соленоид - зеленый.
Это схема блока 1999г:
Схема блока 2001г:
Прикладываю также физическое расположение соленоидов с номерами пинов в обще колодке:
Часть соленоидов должны иметь 3.1 Ом, а остальные 6.5 Ом
Всех откликнувшихся благодарю за помощь
