Кондиционер и кнопка кондиционера ML 164
Здраствуйте подскажите пожалуйста  ремень идет через все шкивы кроме одного при это кнопка A/C rest могу включить и могу выключить получается кондиционер работает? или она по любому загорается если ее нажать ?
ремень стоит не родной ... короткий .... в обход сдохшего скорей всего кондиционера ....
меняй ремень на  новый и кондиционер на БУ
  В 02.03.2023 в 09:31, Rocker152 сказал:
Привет) кнопкой подается питание на муфту компрессора, но если муфта не вращается, то и давление в системе кондиционера не будет. А значит и кондиционер, то есть охладитель и осушитель воздуха не работает!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
А как Вы доезжаете до такого состояния ремня? Менять срочно. Покрути вручную шкив кондея, если центральный "штырек" не крутится вместе со шкивом, то сорвало пластину и компрессор 100% под замену. Если крутится, то можно поставить правильный ремень и попробовать запустить...
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
@Sergey M не знаю как так ездят. я такую купил сейчас до ума довожу
  В 05.03.2023 в 19:23, Rocker152 сказал:
обычно такой ремень покупают короткий как временная мера когда заклинивает компрессор ,
в вашем случае скорей всего раз такой ремень поставили то компрессор сдохший ....ремень тоже под замену срочно ....
итого вам надо  как я и написал - новый ремень и кондиционер БУ
