Заглох и больше не заводится.
Всем доброго времени. Имеется ML 320 W163 4JGAB54E52A313720. Пошуршал форум и не нашел ответа. Может кто сталкивался с таким. Прекрасное воскресное утро. Собираюсь на работу, выхожу запускаю емелю, прогреваю, снежок скинул с него, сажусь, включаю ближний свет и машина заглохла.... И на этом больше не завелась, при повторном запуске стрелка тахометра поднимается, как бы с ДПКВ все в порядке (тут информацию нашел). Но меня мучают сомнения почему при включении света такая беда произошла? Совпало? А вчера перегорела лампочка с левой стороны. Поменял не снимая фары, там есть жгут проводов, может его как то не удачно отогнул. Я не специалист в этой области. Но может кто посоветует куда копать? Что искать? Насос качает, по крайне мере шумит).
На незаведенной машине освещение нормально работает?
Я бы начал с диагностики.
Скорее всего контакт пропал под нагрузкой.
2 часа назад, SHV сказал:
Да, все работает без проблем. В том то и дело.
16 минут назад, somber сказал:
Да оно понятное дело с диагностики... Машина около дома, не заводится, эвакуатор туда сюда... Городок у нас еще такой, что человека который соображает хорошо, найти ОЧЕЕЕЕНЬ СЛОЖНО!!!
Привет! Симптомы незавода? Крутит, пытается "схватить"? Искра есть? Где менял лампочку провода потребуши, осмотри. Вскрой коробку предов проверь актуальные, передерни.
Симптомы такие. После того как заглох, сразу запуск, попытался схватить, и все. После этого просто крутит стартер, лампочки все загораются,стрелка тахометра двигается. Утром торопился не успел проверить преды. С левой стороны лампу менял, там такой внушительный жгут проводов идет. Но лампочку как поменял проехал около 100км.
В 26.02.2023 в 13:40, bazzz898 сказал:
В рампе давление топлива нормальное? насос работает? топливо в баке есть?
если насос работает, а давления топлива в рампе нет, то может в фильтре вода замерзла...
Так умирает насос, туда и копать.
привет) спереди под пластиком на двигателе есть штуцер на топливной рампе, может быть закрыт черным пластиковым колпачком, а так выглядит как нипельный штуцер на колесе. Нажми на него должно быть сильное давление топлива, нет давления тогда проверяй питание топливного насоса. Может сигналка стоит нештатная?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
проверь предохранители под капотом  F22- 15А (топлнасос), F26 - 15А (катушки зажигания)
Всем спасибо за понимание и советы. Да действительно, в рампе не было бензина от слова совсем. А виной тому разьем за задним колесом. Один проводок. ОДИН МАТЬ ЕГО ПРОВОДОК.  И видимо кто то уже там вмешивался, но криво. Ещё раз спасибо всем за правильные советы и подсказки куда копать. Жму руку!
