сколько живет маленький акум
добрый вечер всем. вопрос в заголовке . на моем 164 хватает на два года при замене приходиться тягать большой. Вопрос можно ли как-нибудь заколхозить и примотать синей изолентой под капотом?
Добрый вечер.
Машина куплена в май 2017г., маленький работает до сих пор без замены, всё норм, т.е. больше ПЯТИ ЛЕТ, как минимум.
(про изоленту и дальше ничего не понял и зачем тоже не понял)
@Шарапов значит у меня что то не так . меняю уже 4 раз за время владения. может на него зарядка не идет ? как проверить ?
 Про изоленту --вынимать большой уже силы не те?и масса. вот и появилась желание "усовершенствовать" чтобы открыл капот выкинул севший и поставил новый?
С этими маленькими тема какая то есть, что на рестайле доработали зарядку этого недоразумения, а на раньших он мозг делает. Китайский не очень дорого стоит, орига под 10ку. У меня 164й стоял полгода в гараже с отключенным основным аккумулятором, после запуска жаловался на малого, но через день все пропало, видимо подзарядился. И менять его сильно не удобно, мал клоп да вонюч.
2 часа назад, Николай262 сказал:
Давно на этот аккум никто не жалуется,-ходит он долго.
Скорее всего проблема в самом АКБ.
Собственно можно ездить и без него,его главная задача ставить машину в паркинг при отсутствии основного АКБ.
В свое время для этого аккумулятора ставили доп.преобразователь для повышения тока заряда.Если не установлен-надо ставить.
3 часа назад, Николай262 сказал:
10 лет авто в моих руках и маленький не менял ни разу. Можно sam поменять или штатный преобразователь с разборки. Да он типа для снятия с паркинга, но помнится пробовал при сдохшем большом снять с Р и не вышло
В 17.02.2023 в 20:23, Шарапов сказал:
Добрый вечер.
в новых прошивка другая которая позволяет подзаряжаться маленькому , в старых моделях надо менять прошивку ...прошивка стоит 6000 ...на эти деньги можно купить 12 аккумуляторов DELTA они по 500р в магазинах торгующих сигнализациями для офисов... каждого хватает минимум на 2 года ...итого 24 года ....думаем
