Дёргается и надаёт набрать после 3тыс
Добрый вечер! Первый час езды без каких либо происшествий, после хорошего прогревания начинается интересное, даёшь в кик даун она скидывает обороты поднимает до отметки 3тыс. И выше и начинает дёргаться и не давать набрать их.как будто вытаскиваешь фуру.(после выскакивает ошибки P0161, P0156),ошибка подогрева катов задних(новые верхние лямбды, катов нету). перезавел всё гуд на пару раз и по новой.только когда прогреется
Плавно если набираешь набирает.
W163 3.2 бензин
Изменено пользователем ekxruavit007
свечи, вв провода, катушки, проводка, фильтр топ, насос топ.
  В 16.02.2023 в 19:01, ekxruavit007 сказал:
W163 3.2 бензин
смотрите старухой действительные значения лямд на хорошо прогретом двигателе - возможно лямды чудят
а возможно ДМРВ
Я когда корейский поставил подобное было
  • Спасибо 1
@Сергей Л
вот менял его на Bosch года 3 назад, но не помню его симптомы… может реально в нем дело..
еще конечно сомнения крадутся на евро 2..что думаете?
Но езжу без задних катов уже таки лет 6. И только щас он ругается на эти ошибки.
@big_andre передние новые стоят, а задние то что менять они с обманками стоят
@Сергей Л ошибки теже выдавал кстати ?
не помню
  В 24.02.2023 в 20:52, ekxruavit007 сказал:
новые - не значит адекватно работающие.
а по поводу обманок у меня особое мнение.... проще перешить ЭБУ на евро-2 или код 918 - мотор будет нормально работать...
@big_andre просто странная штука получается я то уже езжу без катов лет 5, а только щас начал ругаться на задние:ges_hmm:, на днях посмотрю контакты может что там отходит..
а дмрв как думаешь может в нем проблема?
  В 01.03.2023 в 12:56, ekxruavit007 сказал:
надо смотреть старом действительные значения, и на холодном двигателе, и на прогретом. если отклонений нет, то дело не в дврм.
@big_andre победил😅 причина ДМРВ
теперь как самолёт ✈️  😂
@Сергей Л да дело оказалось в нем👍 Старый отжил своё но ошибки не показывал на него, как многие писали что помирал уже и поэтому такая прича была..
Теперь двигателю как будто легче стало😅😂
:bravo:
