Всем привет выручайте
Решил поменять фары до рестайлинг на рестайлинг w163 не могу найти какие контакты нужно менять местами на фишках подключения фар выручайте пожалуйста нужна ссылка!!!!!!!!!
Все походу делается с помощьюконтрольки самое простое , а так контакт ближнего перекинуть нужно и дальний с подсветкой местами поменять , оставшиеся 3 я обычно изолируб и в скрутку , это для корректора , если конечно он есть в машине , но как то при переделке на фишку приходящий плюс от ближнего пришлось запитывать отдельно от этих 3х потому как в фаре это контакт внутри на два разделяется у дореста
Спасибо проблема решена
