Масло в АКПП
Здраствуйте. Сколько нужно заливать масло в акпп? разные мастера по разному говорят.
некоторые говорят если все 11 литров заменить то в компьютере будет сбой и каробка начнет пинаться поэтому надо 8 литров менять
второй тип говорят все 11 литров надо менять.
поделитесь опытом
Единого мнения по этому вопросу нет. Как повезёт. Я при покупке делал полную замену из расчета будь, что будет.
@SHV и как каробка работает ? не пинает ?
Не пинает, но у меня были другие проблемы
9 часов назад, Rocker152 сказал:
поделитесь опытом
беги от таких мастеров ...они и не знают как менять ....вот что страшно ...убьют тебе коробку
11 часов назад, Rocker152 сказал:
поделитесь опытом
Привет) заливать в АКПП надо масло по уровню и выдержав технологию, в частности температуру . Процесс описан много где, залили масло после замены фильтра до начала течи, потом завести двигатель и долить масло опять до перелива через уровень. прогреть до рабочей температуры град 80 и выставить уровень окончательно - это вкратце))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
