Gl m273 4.7 проблемы после кап ремонта.
Парни заколебал меня уже этот чудо инженерной мысли gl450.Куда искать проблему? И в чем она может быть?
Ситуация: После кап ремонта двигателя(двигатель такой же, но с другой машины) появились такие проблемы:
1)При продолжительной езде на нагретом моторе начинает делать голову стартер-тупо нет питания на возбуждение, чуть постоит и как ни в чем не бывало будет работать далее, после может не проявляться долгое время.
При снятии установке со стартера провода не снимали, при первых проявлениях проблемы полезли к втягивающему-откручивать не стали, так как начинало проворачивать в самом втягивающем. И второе: Во время установки перекрутили на оборот всю проводку по правой голове(в районе мозгов сама петля).
2)появляются ошибки 1208 регулировка позже впускного вала,р2088 электромагнит правого впускного имеет замыкание на массу.
При всем при этом старуха показывает что валы работают и не каких регулировок в позже нет. Адаптацию не проходит. Метки в порядке. На старом моторе таких проблем не было. Магниты меняли, реакции нет.
Куда искать подскажите? Беда в стартере или проводке? Менять фазик или что то другое?
