Добрый вечер, наступили холода после дождей в Москве). И в общем на мл320 дизель происходит следующее. Стекло лобовое отогревается местами минут за 40-50. Из трёх дефлекторов с лева и тд идеи теплый воздух даже если вырулить на 28. Самый правый дефлектор дует холодным. На пассажиров вообще не дует воздух из их дефлекторов. Короче я замерз нафиг) подскажите в какую сторону копать?
Изменено пользователем Maxlite
Тэн похоже не работает
Ну так дует теплым но не горячим, Тэн?
Если через пару минут тепло не идет, значит тэн не работает
кто будет реле тэна менять , сделайте фотоотчет , что там и как
Заехал в теплый гараж. Простояла часа три, думал отогреться и будет чудо. Чуда не произошло. Также дует еле теплым из трёх дефлекторов, самый правый также дует холодным. На пассажирское сидение также не продаётся воздух вообще.
15 часов назад, W164 сказал:
Тепло идет, но явно не на 26 градусов. Дует теплым прям ну совсе чуть, такое ощущение что как пробка где то.
Темпераратура двс то какая? Может термостат не але. У вас там вроде минус 30 на улице?
34 минуты назад, W164 сказал:
Двигатель 90 градусов. На улице утром 26 было) заводится норм, но вот печка прям в пол накала.
А шланги печки как?
2 часа назад, W164 сказал:
А шланги печки как?
Не смотрел, завтра отвечу
6 часов назад, Maxlite сказал:
фильтр салона проверь ...у меня так раз было - надуло ХЗ как ледяным дождем что фильтр намок и обледенел и воздух не шел вообще
11 часов назад, Сергей Самара сказал:
Уже заказал, поменяю.
В 08.01.2023 в 22:23, Сергей Самара сказал:
Добрый. Поменял все фильтры какие знал) толка ноль. В сервисе репу чешут. Говорят возможно радиатор печки забился. Снимать торпеду и все такое. Просто все резко как то, работало нормально никаких намеков, постояла машинка 2 дня, мороз и бумс, перестала работать. Короче попандос. Может кто подскажет хорошего мастера в районе, Бибирево, Медведково.
3 часа назад, Maxlite сказал:
прогрей машину ...от двигателя один патрубок это на вход в печку второй от выхода с печки рядом с первым патрубком идет прямиком на выход толстого шланга с расширительного бачка ...пощупай их одинаковой ли температуры ... у вас в городе тоже наверняка есть служба промывки печек (на авито посмотри) часа за 3 промоют если забита. Проверил? - силикон не посыпался в расширительном бачке?
Вчера прогрелся, (20-30) минут посмотрел расширительный бачок, он просто полный, под завяз. Может тут как то понятно будет. На холодную под ребро бачка примерно. Верхний патрубок горячий.
Мешок с силикагелем в расширительном бачке у тебя разорвался.
Замена радиатора печки минимум.
2 минуты назад, Mizter сказал:
Тоесть нужно покупать радиатор печки и в сервис? Ну и антифриз, и бачок?
12 часов назад, Сергей Самара сказал:
Да как посмотреть, посыпался этот гель или нет?
Посмотреть можно сняв бачок и постучав им.
Из него должны высыпаться остатки гранул,или гнущимся эндоскопом залезть.
По правилам надо менять все радиаторы и промывать систему.
Бачок как-раз менять не надо,надо его промыть.
Изменено пользователем Mizter
Выше фото масляного радиатора  и клапана Вебасто.
  • Спасибо 1
Ого, понял смысл, осталось мастера найти)
33 минуты назад, Maxlite сказал:
2 часа назад, Maxlite сказал:
Сначала диагностика
Добавлю в тему жути)))
Фото как раз радиатора отопителя))
IMG-20190201-WA0006.thumb.jpg.08bf59ba1b40a71e0097e7e4ec9a8899.jpgIMG-20190130-WA0004.thumb.jpg.63398e16d938d2ebff04a2cdfc606456.jpgIMG-20190130-WA0003.thumb.jpg.383f718526b8efdbfcbdfe65b4f927db.jpg
Жесть! Он же по идее потечь должен, ну прикинь лето, печка не используется, в радиаторе печки шлак. Приходят холода и ….
