Не греется на холостых.
Доброго дня. Машина ml 350 w163 Рест. На днях промыл радиатор печки и обнаружил что через раз включается доп помпа (видимо начала помирать пока не стукнешь по ней работала через раз) после чего  поставил машину и на утро заметил что она перестала греться совсем 50-70 градусов при езде, заменил термостат. Стало лучше но как-то дольше греется, необходимо поездить минут 40 чтоб температура до рабочей поднялась, потом заменил доп помпу и теперь на холостых вообще перестала греться, после цикла автозапуска 20 мин. Температура двигателя ниже 40 гр. Пока не поедешь при езде еле еле ползет вверх в течении часа до рабочей поднимается. Температура на улице в районе -20 картонка между радиаторов стоит (раньше помогала) на заглушенной машине вентилятор от руки крутится, не легко конечно но не заклинило. Подскажите что ещё может быть? Куда смотреть?
вполне может быть, что термостат не очень правильно открывается. У меня конечно, по ощущениям, машина всегда долго греется, всю жизнь ее, но не час до рабочей температуры. Одеялко еще лежит у меня :)
Одеяло тоже положил) но раньше такого не было чтоб после 20 мин. работы на холостых стрелка температуры двигателя даже не шевелится.
Добрый день смотрите тармостат
SAVE_20221224_121947.thumb.jpg.6010f2dce72eb463eb1066aad472dcf8.jpgSAVE_20221224_121934.thumb.jpg.61cd7284008d31b09c19aaa03cd5ec49.jpgSAVE_20221224_120852.thumb.jpg.bb9c598cffbe23b9fee926351f4eccf7.jpg
это который изначально стоял.
Заказал ещё один, новый.
@Borman отключить доппомпу
  В 23.12.2022 в 05:22, Borman сказал:
Жидкость охлаждающую когда последний раз менял??
Года 3 примерно. В прошлом году помпу менял, 7 литров доливал нового.
а самое главное не спросил тебя, а воздух теплый идет от печки, когда она поработает на холостых минут 5-10? просто может и датчик температуры мозги делает?
Не, думаю не в нем дело. По мере нагрева двигателя воздух также нагревается, когда поезжу то на рабочую температуру выходит и все чётко показывает. Все же надеюсь что в термостате дело т.к. до того как двигатель нагреется патрубок на радиатор уже теплый. Значит рано термостат открывается.
При покупке авто с температурой было все отлично,но узнал о неработающей доп помпе,заменил и машина перестала греться!Выбросил ее вообще нафиг и так 10 лет проездил)))
Приветствую. Короче на самом деле вся проблема в доп. помпе, выключаю все греется как надо, как включаю так не греется на холостых но когда она прогреется и включить помпу то воздух теплее дует.
проблема не в доп.помпе, а в том что двигалель без нагрузки, не выделяет достаточно тепла, чтобы его можно было забрать с  доп.помпой.
картонкой закрой радиатор на зиму и будет нормально греться и с помпой и без
Термостат проверьте.
Замена термостата ничего не дала, без помпы греется норм. С помпой греется намного дольше. Может дело в самой помпе? Нужна такая 0392020024 500л/ч,
А у меня 0392020034 750л/ч
  В 06.01.2023 в 15:44, Murzik сказал:
я тоже термостат поменял на новый - толку ноль ..греется долго
Приветствую, а климат включен когда грееться?
Я просто не включаю климат, пока не прогрееться до 50 гр.(это примерно ну до 10-15 мин.2 сигареты)), при минус 13 у нас щас где-то) Чтоб перешло на гбо, доп.помпа работает, а если сразу климат врубить то долго и нудно сидеть, или ставить на забор с салона.
И через километр где-то, на рабочей едим по датчику
