Куплю датчик уровня масла 3,2
Куплю датчик уровня масла, может остался у кого на моторе после замены
тоже бежит да
5 часов назад, RDK сказал:
тоже бежит да
Он, наверное, у многих бежит ?
Колечко менял , обычно колечко поменять , но бывает когда надламывают , да тогда только зо замена
А у меня датчик показывает долив масла, когда я еду по трассе долго с одной и той же скоростью. Стоит притормозить или разогнаться сразу тухнет.
21 час назад, vovan3112 сказал:
а что значит бежит?
он же внутри движка стоит?
у меня он постоянно врет, почти всегда долить 2 литра пишет.
Когад-то пытался его снять и помыть, не помогло
1 час назад, mike444z сказал:
а что значит бежит?
у него и наружняя часть имеется, бежит либо из сальника (упл кольцо) либо с самого корпуса бежит (трещина)
Изменено пользователем RDK
3 часа назад, RDK сказал:
у меня масло давило через провода, как мне казалось...
думаю, что замена на б/у наверняка не решит проблемы, к сожалению...
По крайней мере, в свое время я поменял-таки на новый и больше не течет!
23 часа назад, RDK сказал:
а есть фото наружней части, что-то я туплю, а машину пока на подьемник не собирался загонять посмотреть. сам датчик внутри стоит, какие провода снаружи??
Датчик с проводом до фишки внутри стоят , наружу торчит только фишка , фишка с колечком , через колечко и сопливит часто , но бывает когда по этой фишке прилетает и там сочится по трещине , только такие течи встречал
Снимали поддон кольцо уплотнительное заменили на новое, все равно давит масло, датчик пишет долить 2 литра, на холодную бывает лампа на приборной сама загорается, живёт своей жизнью ?
