Двигатель не нагревается
Для дизеля, это нормально, или обыденно. Сколько дизелей было,  если без дополнительного подогрева, то всегда долго ждёшь тепла в салоне.
5 лет было по другому ..минут за 6-7 грелся а сейчас в 2 раза дольше ...значит что то не так
тэн в печке работает, по нему ошибок нет? если акб подсажен тэн не включится при холодном запуске. документ из виса я на форуме по тэну выкладывал.
Изменено пользователем FSIN
ошибок по тэну нет , но тэн не работает ....тепло не идет пока не нагреется двигатель
С АКБ проблем нет?
Какой вольтаж бортовой сети сразу после холодного старта?
  В 10.12.2022 в 21:20, Сергей Самара сказал:
Колодки релюх или предохранителей скорее всего поплавились. И какой то режим перестал работать.
  В 11.12.2022 в 19:29, Alex_nik сказал:
в 164ом??? :blink:
Кнопка кондиционера включена?
Если отключить,то ТЭН работать не будет.
  В 11.12.2022 в 19:58, FSIN сказал:
в 164ом??? :blink:
Не увидел. Я о 163 м написал.
  В 10.12.2022 в 20:44, FSIN сказал:
как определить, есть зтот тЭн или нет?
  В 12.12.2022 в 09:24, Фурманофф сказал:
Наличием 3х реле и 2х предохранителей на блоке печки за панелькой над ногами пассажира.
Моя проблема полностью решена, поставил максимально большой который нашел вентиль от Авео t300. Это самый большой что нашел на 40. Опытным путем выяснил диаметр крыльчатки родной, это 47, диаметр диффузора 50.
Так же разобрал доп помпу, все почистил и собрал. Работает хорошо, антифриз гоняет. По закипанию теперь все ясно. Термостат однозначно буду ставить другой но потом. Как найду. По антифризу, это у меня был не антифриз а крашеная вода. Вот и закипел.
Я конечно хотел поставить электро от дизеля, но его нигде не нашел, и стар гуру в Самаре не нашел, его же кодить надо, чтобы ШИМ из мозгов вышел.
Пока довольствуюсь малым, потом переделаю, поставлю автономный контроллер вентилятора на транзюках.
Изменено пользователем XrTV
Мыловод до мозга костей
К слову об эбу и аам блоке. Не знаю почему не закодили в ме2.0 отключение двигателя по превышению максимальной температуры не ясно. Такое есть на 220м 1999 в ме2.0. а тут, если перегрев, включаются вентиляторы кондиционера, но двигатель не рубится. Странно....
  В 10.12.2022 в 15:31, Sergey121212 сказал:
Потому,что на него нагрузки нет.Вот для этого и ставят с завода дополнительные подогреватели
  Так раньше то нормально было
  В 13.12.2022 в 18:30, Сергей Самара сказал:
Я не увидел в профиле W164.Ну давайте посмотрим со стороны теории.Почему не греется---либо нагрузки нет,либо жидкость идет по большому кругу---термостат.Что еще?
термостат новый может быть неисправен?
  В 18.12.2022 в 14:26, Сергей Самара сказал:
Конечно может. Я так термостат стелокс как-то установил. Так мотор даже с картонкой перед радиатором не грелся.
На дизельных МЛках он есть
На дизельном 164ом приблизительно около минуты после старта двс, из диффузоров отопителя начинает дуть теплый воздух.
Этот теплый воздух не от охлаждающей жидкости, а от тэна.
Сергей, проверяй тэн.
