Двигатель не нагревается
Доброго всем здоровья!  W163 1999 г. 3.2  Зима пришла обнаружил
что не нагревается двигатель . В движении вообще  чуть не замерзает.
Печка соответственно не греет. Подскажите пожалуйста , что смотреть
, что менять , куда лезть?
Термостат.
Подключаюсь к теме, тоже самое!
Мыловод до мозга костей
Вискомуфта
  В 05.12.2022 в 18:04, SMAN817 сказал:
Вискомуфта
При правильной работе термостата на прогрев не влияет!
Термостат выкинул пока что, завтра кастрирую вискомуфту.
Поставлю электро вентиль плюс трубку и датчик на 80.
Осталось придумать крепление на диффузор.
У меня этот вентилятор штатный готов всосать радиатор в себя.
Как так... Одновременно вклинило вискомуфту и умер термостат... патрубки все дуть начало. После удаления при -15 мотор не греется выше 40)
И как без термостата ты хочешь температуру повысить? У тебя антифриз сразу везде циркулирует и двигатель не греется.
Дедовским способом , кардонской закрыватся
Термостат надо поставить новый просто , и виску заменить
Рекомендую на зиму исключить из системы охлаждения основной радиатор!
Охлаждающая жидкость прогреется мама не горюй! :lol::lol::lol:
  В 05.12.2022 в 23:18, XrTV сказал:
И сделали ещё хуже!!!
У мерседеса термостат работает по принципу - при открытии большого круга перекрывается малый и наоборот!
Выкинув термостат вы пустили охлаждение в основном по большому кругу. Тоесть через радиатор!
А то,что дует патрубки не тревожит?Газы пошли в системму охлаждения.И не будет нагреваться
  В 06.12.2022 в 16:56, Sergey121212 сказал:
Поясняю ещё раз, у меня не крутилась вискомуфта, плюс заклинило термостат, машина закипела, после того как я выкинул термостат вискомуфту вклинило снова и машина не нагревается. Хана потшипнику вискомуфты у меня, поэтому я ее сниму, и после этого прикручу на диффузор вентилятор.
Пока не найду другой термостат буду мириться с тем что машина будет греться на 10-15 минут дольше.
  В 06.12.2022 в 18:22, XrTV сказал:
Правильно поясняете---закипел двигатель и лопнула головка блока.Того и патрубки надувает.А когда будут газы в системме охлаждения,машина будет неправильно греться.Вернее не будет совсем.Я не утверждаю,но проверяйте.
  В 06.12.2022 в 18:43, Sergey121212 сказал:
По теме термостата там немного не так.При любых режимах движения температура не растет выше 60 градусов.Что было у меня на 2.7,что и на 2.2 литра.Речь про W210.Принцип один.
  В 06.12.2022 в 18:46, Sergey121212 сказал:
На своем опыте у меня было иначе. Термостат может заклинить в разных положения.как на малом,так и на большом круге,так и вообще по серердине.соотвественно на малом круге-будет кипеть,на большом не будет греться,у меня заклинивал чуть ли не по центру и температура постоянно плавала в зависимости от погоды и ветра(бывает даже до рабочей доходит,на трассе вообще не держит и в этом роде). А вот при проблемах с гбц чаще всего авто кипит и выбрасывает фриз,при исправных всех компонентах кроме гбц,через крышку у меня давило.
А если ещё раз перечитать?
Причем тут лопины? Что за бред?
Ещё раз поясняю, вискомуфта внезапно перестала работать после этого не открылся термостат, патрубки надуло, потому что печка еле грела. Я как это увидел, заглушил, выдернул термостат, вискомуфта вклинила опять. Пока ехал домой, машина вообще не грелась, потому что вентилятор крутился со скоростью двигателя, сколько дать оборотов, столько и будет на вентиляторе.
А до этого она вообще считай не крутилась.
Клапан на бачке отработал, и выплюнул излишки хладагента из системы.
При этом на приборке темпа когда закипел была 80.
Своевременные меры не дали двигателю умереть. После этого ничего не дует, все работает как надо.
Сейчас нашел вентилятор с резистором, посажу на датчик (кстати не знаю зачем, до меня эта процедура с тройником на нижнем патрубке выполнена за меня) и на датчик повешаю управление с релюшкой от зажигания.
@XrTV а при чём здесь твоя проблема? Тему и вопрос задал @ПатАнатом  Ему и отвечали.
  В 08.12.2022 в 12:03, XrTV сказал:
При 112 закипает антифриз,а закипел при 80ти.Ну,ну!!!!Вам просто хочется верить,что все хорошо.Дай бог.Вы не обидьтесь,но это такая общая фраза---у нас на Кубани говорят--дурак думкой богатеет.Дерзайте
  В 08.12.2022 в 16:36, Sergey121212 сказал:
Не, без комментариев, это просто финиш.
Написал что своевременные меры не дали мотору умереть. Мне втирают что я ничего не знаю.
Теперь по теме.
Вискомуфта - смотреть не вклинило ли.
После этого в монтажнике посмотреть не греется ли релюшка помпы рецеркуляции. Если греется а помпы не слышно - под замену помпу.
Термостат.
  В 09.12.2022 в 06:17, XrTV сказал:
Да ничего я Вам не втираю.Делайте,что хотите.Когда прийдете к финалу и мысли закончаться,будет видно
  В 06.12.2022 в 07:10, FSIN сказал:
подскажи почему может дизель долго греться ? при -20 на улице - минут 15 едешь пока нагреется до рабочей температуры , на холостых вообще не дождешься
  В 09.12.2022 в 21:34, Сергей Самара сказал:
Всё-таки выкинул термостат? :D
нет термостат новый стоит
Потому,что на него нагрузки нет.Вот для этого и ставят с завода дополнительные подогреватели
