Ошибки p0352 и p0355(первичный ток катушки 2 и 5 слишком мал)
Добрый день всем. Собственно на m272 постоянно висят ошибки p0352 и p0355.  Двигатель работает ровно. После удаления ошибок, достаточно прокатится или несколько раз завести как они сразу же висят в памяти.
Катушки менял на новые свечи тоже, результат один и тот же.
Может ли сам ЭБУ гнать?
Изменено пользователем Vakov
Ещё заметил, что когда даёшь газу зарядка проседает с 14в на напряжение АКБ 12.8 и потом медленно растёт. Может быть из за этого ошибки вылазят? Причём они висят в памяти а чек не горит.
  В 05.12.2022 в 15:16, Vakov сказал:
Мотор перед появлением этих ошибок не мыли?
  В 05.12.2022 в 18:51, masterw220 сказал:
Нет не мыл. Ошибки висели до кап ремонта. Сейчас двигатель откапитален, гильзован. Работает идеально, шепчет. Проехал около 1000км. Но ошибки как были так и остались. Причём на работу ДВС не влияют. Подозрение что что то с компом по 2 и 5 катушке. Катушки работают а комп ругается, что типо не работают.
  В 05.12.2022 в 19:19, SMAN817 сказал:
@masterw220 По городу тянет норм.на трассе не хватает мощей,детонация на 140 начинается 160 идет.(до 190разгонялся легко,решил в порядок привести)))После увидели задиры 4,5,6 но вроде не сильные,1,2,3 не смотрели.Масло больше есть не стал.Подскажи куда копать?star в городе нет(сервисов норм.тоже)
Было такое то едет то нет. При отключенном расходомере такого не наблюдалось. После замены расходомера всё нормализовалось, прëт как танк. Попробуйте отключить расходомер и покататься. Он может беднить смесь, от сюда и детонация.
  В 06.12.2022 в 01:43, Vakov сказал:
Так как катушки у нас управляются по массе то у всех катушек общий плюс. Так называемая спайка.
Частенько на этой спайке (а это как правило латуневая или медная гильза в которой обжаты провода) появляется так называемая "зелёнка"
Встречал несколько раз да и Немцы давали такую информацию.
Там управление зарядкой по lin шине.Когда зарядка нужна--она есть.Когда ненужна---ее нет.На холостых 12 вольт,включите вентилятор печки навсю-поднимется до 14
  В 08.12.2022 в 16:40, Sergey121212 сказал:
Дак у меня наоборот, на холостых 14.2 а даш газу падает на 12.8 и очень медленно растёт где то до 13.8. Даже по фарам видно в этот момент что напрягает просядает.
  В 06.12.2022 в 07:38, masterw220 сказал:
Тоже думаю что дело в контактах. Вчера на 4 цилиндре пропуски пошли. Пошевелил фишку прям на заведенном и катушка заработала. Попробую пины на всех фишках поджать.
  В 09.12.2022 в 02:10, Vakov сказал:
Не должно так быть.Нужно думать
  В 09.12.2022 в 11:53, Sergey121212 сказал:
Замена генератора исправила просадку. Но ошибки всё равно висят, а чек не загорается и на работу ДВС не влияет.
