Вопрос по компрессии
2 часа назад, ml163270 сказал:
Думаю купить ЭБУ с такими номерами как у меня но не знаю нужно их прошивать или так сойдут
В лоб поменять не получится. Разрешения на запуск не будет. Либо обнулить блок и за тем ввод в эксплуатацию либо перепаивать микруху из своего в другой.
Изменено пользователем FSIN
 А обнулить старухой можно или какой-то нужен специальный комп или прога
Ведьмой сможешь если ключь посчитаешь.
У меня ведьма что то некоректно работает. Машину не видит
Так ключ в старухе видно какой приписан
Ключ не от машины а сидкей имелось ввиду :lol:
з.ы.: сам не сможешь))
8 минут назад, FSIN сказал:
Так Вы же поможете если что
Просто с таким номером как у меня я пока нашёл одни а с другими номерами для дизельных хвотает. Вот я и задумался что лучше с таким номером как есть искать или взять с другими
В 06.12.2022 в 22:15, ml163270 сказал:
Да но комп пишет синхронизация да а форсунки вольтаж не дают. Склоняюсь к ЭБУ или к проводке
Может от старости где перетерлась и контакт то есть то нет. И такое я думаю может быть
Я думаю быстрее датчик колена подкинуть,чем проводку рыть.Либо осциллографом сигнал с колена проверьте.Так сказать по науке
В 06.12.2022 в 23:15, FSIN сказал:
А защелка руля на 163м имеется или нет.
Что за защёлка руля? Руль фиксируется когда ключ достан.
15 минут назад, Sergey121212 сказал:
А это при чем , защелка на руле это только механический вопрос , она никоем разом не связанна с контактной группой , хватит уже в одной теме прогнали бреда про эту защелку
Просто написали про какую-то защелку . Я и сам понимаю что если контактная группа глючит то стартер либо крутит либо нет. И ошибка была бы соответственно
Изменено пользователем ml163270
1 час назад, Sergey121212 сказал:
как на 204ом или 906ом кузовах? не пойму к чему вопрос.
3 часа назад, FSIN сказал:
Это я ступил с защелкой.Она к замку привязана.Разговор про моторник.Но по любому там скорее дело не в Эбу моторника.Хотя???
Изменено пользователем Sergey121212
Не так давно менял блок ЭБУ с дорестайла на рестайл. Один парень с форума очень помог скачять ЕЕПРОМ без выпайки чипа из мозгов (у него есть тема на форуме с клонированием блока) он огромный молодец. Так вот на новом мозгу скачял файл ЕЕПРОМ и поменял там ВИН на свой и все заработало. Таким же способом остальные свои ЦДИ делал. Но чтобы не парится если есть электронщик у тебя то пусть помогут скачять ЕЕПРОМ файл с нового блока и изменить там ВИН на твой старый ВИН.
