Доброго здравия!
нет ли у кого номерка подвесного подшипника на наши крокодилы? кардан  в сборе и ремонт у карданщиков не вариант)
не ужели никто не менял?!
Они вечные.
Тебе не повезло,или это не подвесной.
  В 06.12.2022 в 15:03, Mizter сказал:
Они вечные.
Не хотелось бы спорить с профессионалом , но из 10-15 карданов на 164 ни одного с хорошей резиной подвесного нету:bu:
  В 06.12.2022 в 16:04, lom сказал:
Насчет резины ничего сказать не могу.
С момента выхода в 2005 году 164-го кузова , замена кардана из-за подвесного - единицы.
На 164-167 кузовах это очень надежный узел,в отличии от 163-го.
ну вот резине и каюк....
  В 07.12.2022 в 07:33, alex00 сказал:
вы это визуально увидели или при движении шум появился?
@Mizter шум есть какой то посторонний но не факт что он него, но визуально уже порвана
если что я менял подвесной на 164 кузове,правда только подшипник,резинку оставил старую,есть видео замены. тоже считаю что убить этот узел надо постараться
вот номер подшипника 6006 , фирма FEBI и вроде как и у 163 он тоже стоит
Изменено пользователем edddos
@edddos спасибо! Ещё бы резинку найти
отдельно я не нашел,а целый узел с резинкой и дугой наверное только на разборе,но вряд ли кто то будет разбирать кардан ради этого
посмотрите от виано,вроде как должна подойти A639 410 04 81
@edddos можно попробовать, отпишусь как и что, спасибо!
Приветствую. Как разобрать среднюю часть кардана? 12тонный пресс не взял
  В 24.06.2023 в 10:03, alex00 сказал:
там кольцо стопорное есть ,я его не заметил и тоже прессом давил нехило но продавил
Всем интересующимся, без пресса 20тонн его не снять. Карданщики послали лесом типа он не разборный, 12 тонн не взял. Только 20,и то отколол часть шлицовки, но не критично. И берём подвесной и подшипник от 140 кабана, и пересверливаем/ перевариваем площадку крепежную.
