Не мигает "треугольник с восклицательным знаком" при срабатывании АБС.
zoller
Клубни всех приветствую!
В общем, потекли(сгнили) задние торм.трубки. Была произведена замена задних тормозных трубок(начиная от блока АБС), поставлены медные. Соответственно прокачали систему.
Вроде бы тормоза работают, нигде не течёт, АБС срабатывает(правда звук срабатывания стал немного другой, более глухой что ли).
Но, заметил одну деталь!!!
Раньше при срабатывании АБС мигал треугольник с воскл.знаком(так и должно быть). А, сейчас АБС срабатывает, а он не загорается, не мигает, хотя должен!!!
В чём может быть причина? Может нужно было сбросить ошибки? Или прокачивать АБС нужно только спец инструментом(прокачивали обычной методикой)?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
27 минут назад, zoller сказал:
Не верю!
Треугольник мигает при срабатывании ESP.
При срабатывании ABS он мигать не должен!
RTFM
Изменено пользователем FSIN
  • + 3
Разве!!??
Я тут полазил по сайту, то же пишут, что при срабатывании АБС мигает треугольник.
Может и не прав, утверждать не берусь. Тогда надо попробовать на льду, на пробуксовке, благо лёд есть(про ESP).
Где то у меня было руководство по эксплуатации на русском, посмотреть бы надо(освежить информацию))).
Наверное люди просто путают принципы работы систем ABS и ESP, хотя обе системы получают информацию от одних и тех же датчиков.)
При срабатывании АВS, треугольник не должен мигать.
Не мигает
Тоже добавлю что не мигает, но помойму если на ямах резко оттормаживать может мигнуть
При срабатывании АБС у меня не мигает, мигает только при пробуксовке, то есть при работе ESP
По неподтверждённым данным, после завоздушивания блока ABS его нужно по особому алгоритму прокачивать, подключив фирменный диагностический компьютер. Без этого не заработают нормально ни ABS, ни остальные системы, завязанные на способность блока ABS избирательно тормозить разными колёсами. Если ошибаюсь, прошу более продвинутых форумчан меня поправить.
На 163м таких указаний нет.
воздух ударяется обычной прокачкой. Если не помогает, то спецнагнетателем. Если и это не помогает, то ещё по всякому пытаешься воздух из гидроблока выгнать. Компьютер не поможет в данном случае. Если только кто-нибудь не придумал какой-то нештатный алгоритм.
у меня после замены завоздушился гидроблок. Довольно долго не нравилось, как есп потом работало.
В 28.11.2022 в 16:02, DontKnowler сказал:
Нет такого, от слова совсем. Если педалью, то включаешь на старт и качаешь. Или продавливанием, что легче и быстрее.
С SBC перепутал. RTFM!
3 часа назад, Alex_nik сказал:
"включаешь на старт" это что? Зажигание включаешь и что? При включенном зажигании ни насос ABS ни электромагнитные клапана не задействованны.
"Зачем этот тюнинг в Самарском зоопарке?"©
Может, просто эффективнее прокачивать при заведённом двигателе(может это имелось в виду про "включаешь на старт").
В 28.11.2022 в 17:53, SHV сказал:
и каким образом прокачали в итоге?
последнее, что делал, это опустил длинную трубочку от жидкостного уровня от колеса в бачок главного цилиндра и потихоньку прокачивал, чтобы не пенилась и, если есть воздух, успевал выходить.
а по ощущению, само прошло со временем
А нагнетателем качал и из бачка и обратно. Нет воздуха и все :(
застревал где-то в гидроблоке по ощущениям
9 часов назад, SHV сказал:
Я когда суппорта вкруг перебрал, первые 3-4 дня было ощущение воздуха в системе (педаль как "ватная"), но с каждым днём, отчётливо, всё меньше и меньше.
К концу недели отклик от педали вернулся в норму.
До этого, регулярно меняя тормозуху, никаких изменений в работе тормозной системы не было.
После замены двух задних тормозных трубок, тоже никаких изменений в работе "до" и "после" замечено не было.
Завтра днём (если не забуду) наберу тебе, ты расскажешь как вы тормоза качали и я тебе расскажу как мы качаем. Предполагаю алгоритм не будет одинаков))
12 часов назад, FSIN сказал:
Будет интересно.
У меня на педаль отклик нормальный вроде сразу вернулся. Мне не нравилась работа ESP. У меня на маршруте был безопасный поворот где я провоцировал работу системы. При правом и левом повороте были разные ощущения эффективности работы. Сейчас нормально работает, но прошло немало времени, пока не устаканилось.
Я вседа прокачиваю или меняю жидкость под давлением. Крышка с трубкой на бачек с тормозной жидкостью и 1.5-2 атм воздухом давлю. 150-200 мл для задней магистрали обычно достаточно.
Есть разница при работающем моторе или заглушеном это делать?
@Werne Разницы нет
18 минут назад, Werne сказал:
есть, с не работающим мотором ты экономишь топливо :D
