BAS / ESP / ETS /C1212-017Driving Test not successful / ML163 2000 год 5.5 AMG
Всем доброго времени . Решил вот разобратся и получить совет и правильное направление от знающих камрадов . Причина в следующем , после пробуксовки автомобиль падает в аварию , загораются лампы по тормозной включая ручник , кпп в авари и до перезагрузки ничего не проходит само .
по ошибкам имеем
Р1846 (блок управления систем тягового усилия) N 47
P1876
  В блоках после пробуксовки EGS , EWM , ME , BAS , AAM , KIW , ESP актуальные ошибки по кан блока управления систем тягового усилия N47 . Получаем что блок N47 ложит все остальные блоки выше перечисленные .при этом до пробуксовки числа оборотов колёс видит система полностью и даже отрабатывает ABS . Есть может решение по ремонту блока .замена щёток или нужна полная замена блока ? Проводку полностью от короба до абс полностью проверял , прозванивал , делал осмотр на наличие окислов и плохих контактов . Фото диагностики не гузится .пишет привышен файл . Спасибо за понимание и помощь в правильном направлении .
Изменено пользователем Shurakent
Глупый боится дорогих машин,умный-блатных номеров,опытный боится только маршруток.
Проблема в чем то другом , а абс что показывает какие ошибки
Чем читаешь , лайнчем каким
Резина вся одинакова на машине , не разных размеров
При обычной езде ничего не происходит , при пробуксовке только
Есть старуха , попробовал вскрыть электронную часть от абса . пропаял , при пробуксовке перестала падать в аварию но загорелся абс и ошибка по N49 , через действительные значения угол поворота не меняется , датчик нашел осталость только заменить протестить и написать о проделанной работе .
Заведи и руль в крайние положения покрути до конца раза по два , потом заглуши вынь ключь и опять квлючи и прочитай , датчик там ломатся нечему , все в прописках , проводах и прочем обычно
  В 01.12.2022 в 07:58, БулВиталий сказал:
  В 30.11.2022 в 14:01, Shurakent сказал:
  В 01.12.2022 в 10:23, masterw220 сказал:
Вот после когда машина его увидит , он и поишетсч , я уже не одного лечил , бывает еще фишку снять нужно и одеть
Тоже не видет , а потом видит и все хорошо , в машинах после 2003г такаообще только старухой можно вылечить и никакие лаунчи , даже строк про пропись нету
Ошибка по датчику актуальная , фишку передернуть не помогло , как вообще сюда фото закидывать ?
Когда пишешь внизу есть добавить фаил
В ошибке и в прописке датчик будет нечитаемый пока машина его не увидит , для того чтобы увидела я тебепроцесс написал , зайти в посмотреть параметри всего и там будет чи ла датчика , они должны крутится дажепри непрочтении и даже с ошибкой висящей , чтобы машина увидела его нужно машине привязать , после привязки машина должна его видеть и в действительных значениях и в граве инициализировать , же новый датчик ты можешь подкинуть к машине и он так же може не работать , для начало пробуй , это не сложно , купить датчик всегда успеешь ,
До конца и немного жди секунду , и в обратную также и пару раз , потом олушешь и опять так же если нет , как пишу я уже не одному лечил эту проблему просто привязкой и пропиской , если конечно у тебя нет еще где проблемы , сам датчик там ломатся нечему вообще , а вот поломать его возможно точно , да и еще когда лфт в колонке бывает тоже так , нужно мнимать колонку и сажать нижний карданчик на рулевой плотнее , я это в пресе спокойно делаю при надобности
Принял , спасибо за направление, завтра если к концу дня не успею то субботу всю отдам этой причине .
Если что ватсап ниже написан , пиши , я по возможности отвечу
C1212-017: «Driving Test not successful
Гдето в висе есть процедура драйв теста , датчик руля привязать получилось , и оказалось что включен драйв тест а конкретнее он не завершен , в моём случае выскакивает хттвин и нет дальнейших действий как допустим еслиб это был рест и все действия проходили через дас , может есть информация о сей процедуре как рулить ,куда крутить ,что нажимать чтоб завершить ???
Вот что нашел за океаном :
Динамическое тестирование датчика бокового ускорения ABS (B43) и/или
Датчик скорости вращения ESP (B45):
Ведите автомобиль в прямом направлении со скоростью от 5 до 25 км/ч
(от 3 до 15 миль в час).
После ок. 20 футов, двигаясь с постоянной скоростью, поверните рулевое колесо
влево или вправо (но не более чем на 360°), продолжайте управлять автомобилем
ок. еще на 90° градусов (полукруг).
В случае неисправности:
Индикатор ABS MIL (A1e17) горит: тест на вождение не прошел успешно.
Повторите тест на динамическое вождение (пункт меню 3).
BAS/ESP MIL (A1e47) горит: тест на вождение не прошел успешно.
Считывание DTC-памяти.
только не совсем понятно ОК это переход к следующиму действию или что то нужно к примеру на приборке нажимать .
Откликнитесь кто сталкивался .
Screenshot_2022-12-02-21-59-00-40_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.thumb.jpg.494f755f57e335640c4cfd45d9f7db5b.jpg@Shurakentможет поможет,датчик ускорения так обучили с первого раза.Срабатывала АБС на скорости.
Изменено пользователем SMAN817
  В 02.12.2022 в 18:59, SMAN817 сказал:
Длброго времени , а вы проделывали операцию через дас или хтт вин ?
  В 02.12.2022 в 17:13, Shurakent сказал:
Вот видишь , как я и писал , у датчика ломатся нечему если его не сломали , а вот правильно привязывать и прописывать я сам научился не с первого десятка раз пользования , и не с первого года даже , до всего что я со старухой и с Лаунчем делаю , все сам учился на своих пробах и ошибках
Иногда написанно очень замудренно , но при вникании все поддается
Доброго! Вот это не подскажу.Помню даже до конца не доделали, все заработало.Подскажут тут люди обучали.Марк Kovax помог.
Я ж тебе написал как делать , следуй по ходу того что выскакивает
Ничего сложного , только скачай переводчик с камерой для чтения того что выскакивает
  В 02.12.2022 в 19:18, SMAN817 сказал:
Принял , буду пробовать .
  В 02.12.2022 в 19:20, БулВиталий сказал:
Есть конечно нюансы но главный это конечно же 163 , чертовски интересный автомобиль , есть стар 4 но в нём нет хтт вин зато держит батарея , есть стар 3 но батарейка без подзарядки минут 15 работает , какойто инвентор 12в 220 нужно на пару часов поспрашивать , буду что то думать и отпишусь по итогу , блок перепаял , датчик руля не понадобился , но пусть полежит пока , абс работает исправно на гололёде постоянно проверяю а вот с ускорениями беда вплане пробуксовок сразу ложитвсю систему в аварию ,надеюсь после обучения проблема уйдёт
Процедура сек.30,дольше подключались и читали скрин) куда педали крутить
  В 02.12.2022 в 19:46, Shurakent сказал:
Ушла?
  В 02.12.2022 в 20:07, FSIN сказал:
Ушла?
по прямой да ,но если чутка руль завернуть и газануть то ложит всю приборку включая акпп
  В 02.12.2022 в 19:50, SMAN817 сказал:
с питанием что то решу а вот площадку сухую (вплане не скользкую) конечно зимний вопрос
