W164 M113 троит, а ошибок нет
тут в общем проблему словил. ехал как-то в гости. на одном светофоре пришлось "тошнотика" быстро обогнать, поэтому жмакнул "газ в пол". подъезжаю к следующему светофору, а машину колбасит.
тут же не глуша подключился к старухе - все цилиндры сбоят. но ошибок нет. из подозрительного оказалось только больше нормы воздуха, поэтому было решено махнуть дмрв. не помогло... ну зато воздух теперь в норме :)
как проявляется - пока холодный мотор, на прогревочных, все нормально. опускается до рабочих оборотов - начинается расколбас. если заглушить на теплую и завести - может не завестись. подгазуешь - все нормально. на ходу машина не глохнет, все нормально. ошибок так и нет. когда хорошо уже прогреется - расколбас меньше становится.
грешу на бензофильтр. других мыслей пока нет.
собственно вопрос - а в Мск кто в САО, СЗАО, СВАО сможет протестировать машину на этот счет?
D2
Привет
Как варик
1 дмрв  , заводится плохо иной раз из за него  (надо смотреть рабочий допуск поинапряжению в нем  а не воздух)
2  лямды (был опыт , пока не поменял всегда троило  при кикдауне )
Старуха в помощ
дмрв новый теперь стоит. волтаж тоже не в допусках был (забыл написать). теперь все ок.
про лямбды хз - обычно чек горит.
ну а про старуху - вот именно, что ошибок нет. да, показывает расколбас по горшкам, но при этом не считает это криминалом и не ругается :(
D2
Чек горит если он включён гореть , может и выключен быть ,
По лямде бывает так он все время выключает разные цилиндры а не какой-то один или два
Во время прогрева лямды не работают поэтому норм и  не троит  на сколько я знаю ,
не, чек точно горит, если есть ошибки :)
D2
  В 21.11.2022 в 06:26, dizzy сказал:
А на это?
@masterw220 это ж в баке который?
D2
  В 23.11.2022 в 09:30, dizzy сказал:
Так точно!
блин может конечно и в нем тоже дело. но это грубой очистки, а есть же еще тонкой очистки? помню где то в отчетах видел и его заменить вроде самое геморройное
D2
  В 23.11.2022 в 04:36, dizzy сказал:
Попробуй с не пляшущих цилиндров катушки перекинуть на те,что плавают. Был казус на 112 с катушкой(отваливалась конкретно когда машина прогреется и на кике)
@Pasha Mak если б все так просто было :) в том то и дело, что их все колбасит :) просто разом, с нормально работающего мотора начался такой расколбас
D2
Была подобная ситуация, но не по всем  горшкам. Сначала махнул все свечи и провода, потом начал грешить на катушки, заменил 4 штуки, но проблема все равно проявлялась, но уже проявлялась на старых катушках. После агрессивной езды на холостых начинал подтраивать, а проблема вообще оказалась в форсунках. Они начинали тупо заливать цилиндры,и в итоге старые катушки уже не справлялись.
