Как культурно закольцевать оптику?
W163 c Bose на оптике. Выкинут CD-чейнджер, в оптике разрыв. Как культурно закольцевать оптику?
Разъём на хвосте из-под чейнджера вроде примерно как здесь по ссылке:
https://grandgaragespb.ru/autopart-product/6151cfbc37d00edfc3c4d0a4/
То есть разъём, если я правильно понимаю, специфического Мерседесовского формата, и на такой я кольцевателей пока не видал. Где взять совместимый закольцовывающий адаптер - заглушку? Или как заколхозить?
Заранее благодарю.
воткни обратно чинейжер.в чем проблема
  В 18.11.2022 в 09:26, DontKnowler сказал:
Заранее благодарю.
A0005453384
Можно попробовать просто световоды перпендикулярно соединить и зафиксировать. На этой оптике должно прокатить.
потом ещё нужно откодировать ченджер.
я себе такие соединители искал. У разборщиков могут быть. Я в своё время нашел
Изменено пользователем SHV
На али этого добра хватает. Не знаю как в 163м, но если чейнджер рядом с командом, то возможно хватит длинны и ничего покупать не придется. Чейнджер из most отключать старом
Screenshot_2022-11-19-10-23-48-06_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.thumb.jpg.9254265121603845d5ba58fce1036ccf.jpgтаких разных соединителей полно, под разные коннекторы.
@W164 Ченджер в багажнике
Если только в районе телефона или аида попытаться закольцевать
  В 18.11.2022 в 19:22, SHV сказал:
Это как-то через сервис-меню Комманда делается, или надо диагностику подключать? Спасибо.
Про сервис меню не знаю, но скорее всего только через стар
@masterw220 Купил A0005453384 за 150 р, воткнул вместо родного оптического разъёма, оставшегося незанятым в правом заднем крыле после выкидывания CD-чейнджера. Оптическое кольцо очевидно замкнулось, и Комманд заработал (по меньшей мере, некие звуки из него донеслись, чего ранее не бывало, а подробнее позже проверю). Огроменное спасибо за дельный совет. Жму руку.
Купил комонд, усилок,оптика была штатная но она у меня вроде бы от магнитолы к училку идёт чейнджер снят и там не видно оптики, вобщем подключил усилитель комонд и звука нет,на  выходе  оптики у комонд не моргают диоды может нужно старом активировать?
Есть специальные соединители, которые нужно поставить вместо снятых устройств.
но для этой оптики можно попробовать совместить волокно торцами и смотать изолентой. Может для эксперимента и прокатит.
потом нужно будет открнфигурировать кольцо, которое физически должно быть замкнуто
  • Спасибо 1
