GL 350 чуть теплый воздух из печки
Gl 350 X164 2011г.  С наступлением холодов начал замечать, что печка дует чуть теплым воздухом, хотя температура на панели 90 градусов. С чего нужно начинать? Фильтра все поменяны около 20 тыс назад, да и не могли они забиться так как по полям не езжу. Может быть помпа? А как проверить самому?
Замена радиатора отопителя
Надо проверить на целостность мешочек в расширительном бачке.
Если стоит штатная Вебаста  возможно неисправен эл.магнитный клапан.
  В 17.11.2022 в 05:17, Директор сказал:
Привет) циркуляционный насос также проверь, температура на х.х. и при перегзовке одинаковая?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
силикагель у тебя в печку попал и забил все ... покупай в крепеже фильтр сапуна от классики 2шт , антифриз  канистру для доливки,  бачек снимай -вытряхивай и промывай водой от остатков силикагеля (потрясешь- поймешь)  , отсоединяй патрубки (от двигателя к печке (в него дуть воздухом! с компрессора ....; второй выход с печки который выходит с панели и идет сверху на выход с расширительного бачка -снимаешь и с него сливается мусор на землю ... ) это если повезет и поможет и печка станет теплой то .... дальнейшее твое действие : вставляешь в шланги которые снимал купленные тобой заранее фильтры от сапуна жигулевские ( которые будут отлавливать кристаллы силикагеля в системе) ....и через некоторое время опять все разбери продуй ..долей антифриз
А из за чего это случилось и случается? второй выход с печки это что торпедо снимать или как не совсем понял.
  В 17.11.2022 в 14:57, Friend сказал:
Да одинаковая.
  В 17.11.2022 в 10:09, Mizter сказал:
Вебасто нет.
  В 21.11.2022 в 05:51, Директор сказал:
мина от инженеров мерседеса
