FANTOM77
Нужна помощь по ремонту ДВС ОМ642
Калининградские клубни есть тут живые? Провернуло вкладыш. Может кто знает толковых мастеров в области?
В КАЛИНИНГРАДЕ  в центре европы ...сложности с контрактными двигателями?
На данный момент оцениваем, что и как сделать безболезненнее. Отремонтировать или взять контрактный ДВС. Ещё и 164-й америкос. Возникают нюансы.
2 часа назад, FANTOM77 сказал:
У меня у сына провернуло вкладыш на 6 цилиндре!
После подсчета ремонта выяснилось что контрактный (из Англии с пробегом 76 тыс. Пробивали на реальность) дешевле!
Заменили!
Вот и у товарища провернуло на 6-м цилиндре. Ну у нас тоже сводится всё к тому, что дешевле будет притянуть контрактный.
У 642 болячка с 6 цилиндром!
Ко мне уже человек 10 обращались пробить контрактный мотор и у всех проблема с 6 цилиндром!
5 часов назад, masterw220 сказал:
интересно почему все таки с 6 цилиндром у всех проблема ? гуру ..обьясните ... что затыкает доступ масла к вкладышу?
9 часов назад, Сергей Самара сказал:
Даже завод не смог с этим разобраться!
Иначе была бы какая нибудь информация!
Замечено - происходит это при пробеге от 250 до 350 тыс
Только что, masterw220 сказал:
и как этого избежать?
31 минуту назад, alex00 сказал:
Если бы знал - расказал бы!
@masterw220 статистика какая то есть? рест/дорест? вообще по мотору с левого ряда не очень....
27 минут назад, alex00 сказал:
Статистики как таковой нет!
Но эту же бяду я встречал и на 166 а там мотор уже SL по свежее!
Там вообще кулак дружбы был
Пробег был 260 т
При чем машина хозяина сервиса и масло всегда заливалось по допуску!
По ходу вывод один. Ставить манометр для контроля верхнего давления масла. Только вопрос. Какое давление должно быть?
Кто-то тут говорил, что 642  надежен.(( Еще и с маслом проблемы!
Надёжен, если не страдать фигнёй))) Масло не менять!!! Масло менять вовремя, ну и уровень не проморгать. И к стати у масляного насоса есть ресурс. Как я понял 200-250 тыс. км.
Я имел ввиду Марку масла не менять)))
двигатели OM642 стоят еще на куче машин помимо ML и в том числе на коммерческом транспорте
...и работают 24\7 и пробеги у многих более полумиллиона и все еще бегают ...
их просто по статистике больше чем всех остальных и ломаются они реже ...хоть и ломаются
Я ездил на Спринтере, ОМ642 и 7-G tronic.  Пробег 960тк. Заводится и едет хорошо. Немного дымит. Без капиталки.
Изменено пользователем UraA
В 07.11.2022 в 11:10, alex00 сказал:
Любые двс (дизель/бензин) ложатся из за перегрева или отсутствия смазки.
7 часов назад, UraA сказал:
Один раз в жизни видел w164 с ом642 в одних руках с пробегом 400+ткм причем форсунки, турбина и коллектора ещё не менялись))
Изменено пользователем FSIN
9 часов назад, FSIN сказал:
отсутствия смазки
у большинства авто как раз проблемы с этим в 6 горшке
Коллеги, день добрый!
Чтобы не плодить темы подскажите пожалуйста! На ОМ 642 коренные вкладыши устанавливаются замок к замку или нет?
2 часа назад, nemez сказал:
забыл как стояли коренные крышки?)) на внешней части коренной крышки отливка должна быть с левой стороны по ходу движения. кмк там по другому не поставить.
В 21.02.2023 в 00:02, FSIN сказал:
Спасибо!
А может у кого-нибудь есть литература или какая-нибудь наглядная информация?
По ремонту и сборке OM642
1 час назад, nemez сказал:
WIS (Werkstatt-Informations-System)
