Ребят , всем привет Вопрос такой: Из листа допуска в мой гур идёт жидкость 236.3, прежним хозяином залита 345.0, ГУР при повороте руля гудит. Вопрос: как полностью заменить жижу в системе, либо максимально? сколько жижи надо? Менять бачок или нет? Сильно не пинайте)))
бачек меняй , жижи надо будет 2л максимум , передние колеса на домкраты , бачек ставишь новый и заливаешь в него жижу а обратку в ведро и крутишь рулем от упора до упора , так пока всю не вольешь , обратку подсоеденишь к бачку ... готово ... но ты уверен что дело в жиже а  уже не в гуре?
@Сергей Самара
  В 01.11.2022 в 12:49, Сергей Самара сказал:
Благодарю за ответ, как определить что гур кончается? у меня сколько было мерсов со 112,113 мотором почти везде гудели))
Ребята, доброго времени суток. Фильтр в системе ГУР есть?
Да, в пластиковом бачке гидроусилителя.
Всем доброго дня. Может кто сказать, кто ставил фильтр в обратку системы ГУР? Есть ли от него толкimg.thumb.jpg.2e2ed210c8fd16b942afb2629efdfaa6.jpgи не сказывается это на работе ГУРа и давлении.
  В 10.12.2023 в 06:23, Александр 216 сказал:
на 112-113 моторах фильтр стоит в бачке ГУР. На 111 как?
толк конечно есть. На давлении не скажется, т.к. ставится на обратку после рейки.
Спасибо. А у кого стоит? И на какой пробег хватает?
На 111 моторе тоже стоит сетка в бачке ГУРа, но толку от нее не совсем.
А еще вопрос. Ставил ли кто себе (на 111 мотор) насос ГУРа от VITO, у нашего насоса периодически начинает подтекать из под бачка (там 2 колечка и втулка направляющая пластиковая), колечки отдельно не продаются, только с бачком в сборе. А на VITO точно такой насос, только бачок стоит отдельно, правда у нашего давление 100 bar, а на VITO 120 bar. Будет ли это на что- то влиять (рвать шланги, выдавливать сальники на рулевой рейке или еще что- нибудь?).
