Загорелась иконка неисправности ГУРа
Доброго времени суток колеги. Засветилась в красном поле неисправность гура, после того как мои шаловливые руки пытались проверить на работоспасобность реле нашего производства в гнездо компрессора айрматик, всё предохранители целые, машина заводится и через секунд 30 появляется предупреждение и авто глохнет, помогайте куда копать, может кто сталкивался. Спасибо за ранее.
Мало информации.
ВИН,фото куда реле сувал,фото ошибки.
  В 01.11.2022 в 08:51, Mizter сказал:
Мало информации.
IMG_2022_11_01_16_59_04_6154591197264910559608.thumb.jpg.52512a534d74574f11e607b4a0a0cb6a.jpg
Вместо этого реле пытался поставить наше, заводится 5 сек и глохнет, неисправность ГУРа пишет
Проверили старухой, во всех блоках всё гуд, но рисует слабое напряжение, отсюда вопрос может ли вся эта беда происходить от разряжкнного акума?
Странная связь ГУР и глохнущий мотор.
На ГУРе две фишки: питание и управление,проверьте приход плюса на большой фишке и маленькую посмотрите,там can шина.
Предохранитель на 40А неоригинальный стоит,что с ним было?
Изменено пользователем Mizter
  В 01.11.2022 в 17:11, Mizter сказал:
Началось всё с компрессора, старый вышел из строя, развалился подшипник на поршне, поэтому и сгорел 40 амперник а питание завтра проверю, а на саn фишке что там должно быть???
Проверь на состояние.
Там шина can два провода и плюс.
Блок предохранителей в моторном отсеке поменяй или свой отремонтируй.
  В 02.11.2022 в 06:26, FSIN сказал:
Да так и сделал, старухой диагностику провёл, ругалась на блок предохранителей, вскрыл и оказалось что перегорела одна дорожка, дорожку спаяли, собрал всё НОРМ, можно тему закрывать, всем спасибо за советы!!! 🤝🤝🤝
Капец я попал проверил называется
Все заработало :smile:
хвастаешься? :D
