Сдох ключ
Добрый день! одномоментно сдох ключ, двери на ключ не реагирует, замок зажигания тоже. хотя лампочка индикатора на самом ключе моргает при нажатии. замена батарейки естественно не помогла, благо жена привезла второй ключ и машина ожила.
1. что с ключом вдруг могло случится?
2. как перевести акпп на нейтраль, затащить на эвакуатор хоть?
Изменено пользователем alex00
А что ключь отвезался от машины на заводку или просто на открытие машины , это просто разные процессы , семечка в ключе это для имобилайзера при заводке авто считывается и она прописанна в блоках , а плата на открытие это мелочь и она руками привязывается
@БулВиталий ключ вообще кончился, что на двери/багажник, что в замок зажигания вставляешь,а там тишина, никаких пробуждений машины
Может аккум сел что завести не можешь , второй то ключик я так понимаю открыл машину , а че не заводит тоже , что происходит то
С паркинга снять не сложно , на кулисе есть окошечко в конце прорези P R N D  и после окошечко , туда вставляешь тупым концом ручку или отвертку и внизу на лапку надо по прямой нажать , рычаг и перевести в нетраль
Если никаких , то твой акум сдох просто , лампы полюбому должны гореть , бери акум и на зарядку и ищи утечку тока
@БулВиталий ээ.164 кузов, там нет окошечка))
  В 19.10.2022 в 06:02, БулВиталий сказал:
второй ключик и открывает и заводит
Ну вот , теперь понятно ,  а зачем тогда как с паркинга снять , я тоже только увидел что у тебя не 163й
У вас там я незнаю как в аварийном режиме снимать с паркинга
  В 19.10.2022 в 06:12, БулВиталий сказал:
я про паркинг не говорил))
  В 19.10.2022 в 05:47, alex00 сказал:
можнт через старуху как то можно? только как если для этого нужно вкл зажигание?))
  В 19.10.2022 в 07:55, alex00 сказал:
Привет) на тормоз нажимаешь при включенном зажигании и переводишь в нейтраль
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 19.10.2022 в 17:00, Friend сказал:
зажигание не включается! в том то и проблема, машина вообще не видит ключ, соответственно не дает делать ничего СОВСЕМ!
  В 20.10.2022 в 06:03, alex00 сказал:
Блок управления ISM (селектор АКПП на коробке) должен выходить на связ без включения зажигания через Стар Диагнозе!
Там есть функция - Перевести коробку в нейтральное положение!
  • Спасибо 1
  В 20.10.2022 в 06:44, masterw220 сказал:
спасибо! будет время-пороюсь где это. а то сюрприз был не приятный
так я понял, что второй ключ включает зажигания. а если нет возможности включить зажигания и старушки нет, то толкьо сняв блок переключения АКПП ISM ! Но это совершенно неудобно))) даже на подъемнике
  В 19.10.2022 в 06:03, alex00 сказал:
Ни чего не понимаю.
если второй ключ полностью функционирует, а первый ключ не реагирует, то может он просто рассинхронизировался, но лучше всего проблему ключа проверить у диагноста.
