Всем Привет))) Mercedes Ml350 w164 Wdc1641861a114291
Заглох на ходу. Пепепугался. Через пять минут завёл и смог доехать до сервиса. Там заглох и больше не завёлся. Что только не делали.
Молчит насос. Проверили задний Sam, проверили все преды.
Самое интересное, что когда продаёшь отдельно питание на насос он работает и машина ЗАВОДИТЬСЯ!!!! Это как вообще??????
Диагностики Star в нашем городе нет, есть только Delfi. По ней есть ошибки по АКПП: С426 - Система DAS не посылает разрешающий сигнал на запуск двигателя, 061В - блок управления, внутренние ошибки (с этой ошибкой я езжу шесть лет)
12 часов назад, Patriots_82 сказал:
Привет) без разрешения на запуск от АКПП - не заведется. Странно, что стартер срабатывает. Возможно  стоит доп сигнализация или с блоком управления АКПП беда)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
1 час назад, Friend сказал:
272 мотор
2006 год
Проблемный блок управления двигателем именно по управлению топливным насосом!
Ошибки стёр. Машина не заводиться и ошибок почему - то больше нет....
Блок управления двигателем уже менял лет пять назад, там совсем другие симптомы и двигать можно запустить, научили меня тогда)))
Доп сигнализации нет, всё родное, штатное. Единственное, поставил автозапуск с родного ключа ( пять лет назад)
3 часа назад, Patriots_82 сказал:
Да, Михаил возможное направление дал!! Надо блок управления двигателем ремонтировать. Для начала вдвоем попробуйте завести двигатель - один стартер крутит, а другой в этот момент по блоку плотно стучит (лучше чем-нибудь деревянным) Должна завестись))) Тогда ремонт электронного блока управления ДВС
Именно этому методу меня и научили пять лет назад, но сейчас не помогает....
16 часов назад, Friend сказал:
Фантастика:D Впервые слышу о методе
18 часов назад, Patriots_82 сказал:
Можно как вариант попробовать аккуратненько погреть блок управления. Иногда помогает в диагностике дополнительный нагрев или охлаждение, в некоторых случаях проявляется неисправность, в других временно уходит. Конечно, как вариант ремонта на используется
В 20.10.2022 в 14:43, Patriots_82 сказал:
тогда отдавать специалистам, чтобы пропаяли блок
Дак вся проблема в том, что в моём городе нет ни стар диагностики, ни хороших специалистов... За шесть лет владения изучил практически все авто, а с такой проблемой впервые столкнулся.
Когда впервые столкнулся с проблемой блока двигателя, то ошибок вообще не было. Машина не заводилась, так как молчал бензонасос. После аккуратной пиздюлины по блоку сразу заводилась.
Завтра попробую подать плюс на прямую и посмотрю как будет себя вести акпп. Отпишусь обязательно.
Всем Спасибо за помощь ?
Всем Привет. Проблема решена!!!!
Взял аккумулятор и запитал насос напрямую, насос заработал, повернул ключ и машина завелась!!! Загнал в гараж и стал искать где и почему пропадает питание на насос. Самое интересное, что ошибок больше вообще нет никаких!!!!
Насос рабочий. Задний SAM снял, проверил, всё работает,но где б... ь питание??? Решил проверить блок предохранителей, который над задним блоком SAM. И малость ох... л. Там всё в ЗЕЛЕНИ!!!!
Снял, разобрал, промыл, почистил. Собрал, поставил и машина завелать с пол оборота???
Всем Спасибо, что откликнулись и помогали. Фото выкладываю.
Изменено пользователем Patriots_82
А откуда у тебя там влага?если исключить такой баян как уплотнение заднего фонаря, может рейлинги подтекают? Или вентиляция в нише закупорена и конденсат стоит...
