Какое должно быть сечение силовых проводов?
Добрый день. В борьбе с просадками решил поменять силовые провода.  Новые планирую сделать/обжать сам из понятного мне провода КГ. Подскажите пожалуйста, какие сечения нужны на плюсовой от генератора к АКБ, от АКБ к мозгам, масса АКБ-кузов. Я ничего не забыл или, раз уж менять, так еще где-то? Если есть более простые/правильные варианты - подскажите пожалуйста
Изменено пользователем raynorz
4 часа назад, raynorz сказал:
25 квадрат
@masterw220 Можно уточнить,  пожалуйста? Я пронумеровал ваши стрелки для  простоты.
1 и 2  это провода идущие с генератора на акб и с акб на массу, 4 - стартер. А куда ведет провод 3? а какое сечение прокинут от плюса акб до блока предохранителей?
И еще, провод КГ это правильный выбор?
ВИН писать надо.
Это схема до 99 года.
