Датчик тормозного давления B34
Приветствую!
Суть проблемы, горит лампа бас/есп. Ругается на второй датчик тормозного давления. Подключаю сканер и в состоянии покоя вижу показатели по давлению:
1 датчик: 0 бар
2 датчик: 255 бар
При нажатии на педаль показатели меняются у обоих датчиков  примерно одинаково и, я так понимаю, в момент нажатия на педаль оба датчика показывают реальные значения. При отпускании педали показатели опять возвращаются на
1 датчик: 0 бар
2 датчик: 255 бар
Пробовал менять датчик на другой - без изменений.
Возможно ли, что где то КЗ в проводке, как проверить?
И как он вообще работает?
у меня была точно такая же история, по итогу сменил ВУТ и забыл проблему.
12. РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ BAS/ESP — Mercedes-Benz M-class, 3.7 л., 2004 года на DRIVE2
1 час назад, RDK сказал:
Замена ВУТ это конечно радикальная мера. Хотелось бы отделаться меньшим...
Здравствуйте решили проблемы?
Пока катаюсь с лампочкой BAS. Грешу на проводку, но до весны точно ничего не сделаю.
