Вырубается магнитола, пдают обороты.
Всем доброго времени. Ребята, прошу помощи, подскажите куда копать. Ситуация такая: все было хорошо, но как то при включения зажигания начала магнитола вести себя очень странно, пытается включиться но не включается. Запускаешь двигатель все работает, проехал минут 8 стоишь на светофоре, магнитола вырубается, немного падают обороты, и все потом работает как надо минут 5 и все по новой, заглушил завел все гуд. Вольтметр в прикуривателя, на ходу при включенном свете и печкой 13.8 вольт. Но сегодня вообще фокус, включи лсвет, мафон вырубился, включился, начал моргать ближний, не моргать, а мерцает. Решил открыть окошко, и все стрелки на приборке поползли вниз, и потом вернулись на место, и это все на ходу по трассе. Подскажите куда и что копать((((По трассе часто катаюсь, и не хотелось с наступлением холодов замерзнуть на трассе((((
Очень похоже на плохую массу. Попробуй проверить точки крепления масс к кузову под торпедо, в правой и левой нижней нише в салоне, а также под капотом.
Вот тоже подозрение на массу. Под капотом все понятно. Под панелью ничего не нашёл ?. Имею ввиду массу.
Привет! Логично предположить, что где то что то отходит или коротыш(высокое потребление). Действуйте методом исключения. Вырубайте поступательно то что субьективно глючит и пробуйте кататься.
99,999...% контактная группа замка зажигания.....Было подобное, проходили
Акум. проверял может пора менять и с генератора чет маловато 14 должно быть при заведеном .все клеймы может окислились проверь.
Товарищи, проверил все.
Это не АКБ,он новый. Клемы на акб проверил, все ровно, но смущает провод плюс, поменяю.
Зарядка 14/14,2 если все выключено, когда все включаю и по трассе 13.6/13.8.
Значит меняю провод акб и проверяю контактную группу.
Описанная картина похожа на ненормально работающий генератор.
Как будто он не выдаёт нужной мощности. Есть варианты:
- неисправный провод от генератора
- отгоревшая одна из фаз в генераторе
- проскальзывает ремень, но тогда не было бы четко воспроизводимой картины падения напряжения
Всем привет))) И так...Добираюсь я до генератора)Все остальное проверили) В виду обстоятельства времени, не получается делать все сразу и писать...
Блок комфорта тоже любит так шутить.
