Антифриз
Всем добра. Подскажите следующее, нужно  долить антифриз, он толи зеленый толи синий, какой нужно купить?
34 минуты назад, Maxlite сказал:
Интересно, на 164 кузове пусть даже дизеле, льют g11?
по допуску смотреть надо ,с завода синий концетрат идет разбавляют в процентном отношении дистилированой водой .я вобще 12++ купил буду менять но зеленый цветом.
я лью синий ...и вот почему : ...если у тебя потеки снизу черные- то это масло с двигателя, если красные- то это масло с коробки, если синие- то это антифриз, если зеленые - то  это фреон., легко понять откуда
Ну так всеже какой купить, на долив?
Какой фирмы или какого цвета. И можно ли смешивать зеленый и синий?
Изменено пользователем Maxlite
Если не знаешь какой, то или дистилированную воду или полностью меняй
В теории смешивать можно, но на практике узнаешь потом, что у тебя в осадок выйдет. Уж лучше честная полная замена с промывкой например на дешевый норд, если уж с деньгами туго. И дело тут не в цвете.
Господа, мне как то нужно доехать до тех центра, поэтому я и спрашиваю что купить и долить?
12 часов назад, Maxlite сказал:
Бери синий.
Синий и зеленый можно мешать.
С красным нельзя.
Дело не в цвете, а в допуске! Долей воды и поменяй целиком
6 часов назад, Maxlite сказал:
Привет, долей дистиллированной воды, и доедешь до СТО, там, если не знаешь что было залито, поменяй полностью антифриз, с промывкой опять же дист. Водой. По моему допуски Мерседеса, именно антифриза, это от лукавого, лично мое мнение.
6 часов назад, Mizter сказал:
Бери синий.
С красным нельзя.
Если точнее, нельзя смешивать G11 с G12. А цвет здесь не важен, так как есть и G11 красного цвета.
Изменено пользователем vovan3112
16 часов назад, Anton050 сказал:
Про цвет- полностью поддерживаю.
лей воду , с собой купи 10 л дистилированной и 10л синего или зеленого (любого) G11  и полностью поменяй
9 часов назад, vovan3112 сказал:
У мерседеса нет g11 и g12.Есть номер антифриза синего цвета и номер антифриза красного цвета.И если их смешать получится х.з. что коричневого цвета с осадком.
8 часов назад, Mizter сказал:
:D Покажи источник информации. И ещё раз, цвет никакой роли не играет. Так же как и Мерседесовский допуск по антифризу от лукавого.
