2012 ML350 Bluetec Check Engine
Доброго дня форумчанам
Подскажите кто знает: если разом проезжаю более 150 км, то загорается сабж. При нормальной езде по городу, даже если за день проезжаю больше 150 сабж не горит. На следующий день сабж гаснет без всякого вмешательства. Диагностика показала ошибку на лямбде первой банки.
Вопрос: почему загорается только после длинного разового заезда?
2 часа назад, Ero сказал:
Номер ошибки с расшифровкой скажешь?
#кашпировскихнет :D
Симптомы такие же были, через сканер вылезла ошибка P0131 (Ошибка означает, что блок управления двигателем обнаружил неправильное, низкое, напряжение лямбда- зонда или неправильное соотношение топливо- воздушной смеси).
Тут либо проводку осмотреть, либо сделать как я:
С проводками у меня было все збс. Заказал лямба зонд (подошёл такой: https://www.partarium.ru/search/zapchasti-bosch/258017016/), фильтра и резинки на стабилизаторы. Разница в оригинале и универсальном только цена и штекер.
Мотор хороший, масло от замены до замены вообще не доливаю! Со скоростью 110 км по трассе где-то 8.5-9 лит расход с новым датчиком. Ошибка прошла. После проверки на трассе, двигатель стал мощнее себя вести.
Процесс проверки:
Тестер в режиме 20 В постоянного тока, плюс тестера на черный провод, а минус на массу. Если показания от 0,01 В. — 0,9 В. бегают цифры датчик работает. Если цифры стоят 0,47 В. -0,5В. то датчик не работает. Когда даешь газ, то цифры уходят в 0,01 при рабочем, когда газ бросаешь цифры поднимаются до 0,9 В.
9 часов назад, AlexBerin сказал:
Процесс проверки:
Это всё про дизель?
