Чип-тюнинг 163 дорест 2.7cdi
Добрый вечер , заинтересовал вопрос на счет Чип-тюнинга , пролистал форум ,не нашел ничего про 2,7,
поехал на чиповку, перепрошили и поехали на тесты, при разгоне примерно после 80км/ч, машина уходит в аварию, на компе пишет недостаточное давление топлива, как мне сказали или фильтра или насос не давит достаточно , на штатной прошивке все отлично без проблем, может кто знает куда лучше начать копать , перед поездкой туда , поменял масла и фильтра, но не знаю есть ли фильтр от Топливного насоса в баке , тоже вопрос, на схемах не нашел, а ковер жалко резать , лучше спросить .
И еще раз, по топливной куда лучше залезть в первую очередь?
Приветсвую .
Тож 2.7 ,потому отпишусь .
из основного-в баке сетка максимум на подаче на топливную линию ,фильтр на моторе .
Про чиповку не подскажу ,на стоке разгонялся больше 3000оборотов
под нагрузкой легко ?
Изменено пользователем Николай -tt
  В 16.09.2022 в 23:28, Freshsd сказал:
Лучше залезть обратно в блок управления и восстановить все до заводских заливок
Какая ошибка при аварии? Что-то не так накрутили в прошивки, скорее всего. Видимо подняли давление в рейле и увеличили время открытия форс. Насос и рег не справляется. Но это не точно) нужен дамп.
Где делали?? Возможно китайскую прошивку зашили?
