Не запускается АВТО
Добрый день уважаемые,  я новенький в машинах. Такая проблема, такая,менял вакуумный усилитель, при замене закатился удлинитель под коробку  предохранителей и мозгов, любые попытки достать не увенчались успехом, начал снимать всю коробку, отсоеденил акб ещё до снятия ВУТ открутил крышки, сфотографировал как все должно быть, и начал снимать все, открутил блок предохранителей, открутил мозги предварительно отсоеденил все фишки мозгов, их вынул и отложил, предохранители с реле приподнял, снизу открутил 2 болта и коробка начала двигаться, ею пошорудил удлинитель выпал и все собрал в обратном порядке, поменял, ВУТ, подключил акб, вставляю ключ, проворачиваю, слышу только щелкание 2-3реле и все, ключ на старт, 0 эмоций, не стартер ничего не издают даже звон.
По незнанию накасячил, теперь нужна помощь!
Попробуйте ещё раз проверить соответствие вашим фоткам. Надёжность вставленных фишек в разъемы.
такое по интернету не вылечить:(
диагностику подключите, будет понятнее возможно
Сказал электрик что не видит двигатель, не видит управление на него)
Ничего не видит потому что не подключается к эбу.
3 часа назад, Freshsd сказал:
Это предположение или результат диагностики старом?
Когда не видно блока CDI, должен был запуститься вентилятор на полную мощность
Вентилятор не запустился, проверка старом дала то что, нету связи с кан шинами двигателя, электрик сказал что диагностику он провел, сказал что я ключ не вынул когда все разбирал, и похоже правда, но лампочка красная моргает когда ключ вставляю, и сказал, делать долго и сложно поэтому он не станет и ушёл ?
Теперь думаю что делать, искать кого нибудь, или какие мои дальнейшие действия?
Я чайник и не знаю пока что дальше делать.
Можно найти кто блок моторный обнулит на ключи , сделает с ним что он не будет привязан к машине , если с блоком еам связь есть и он видит ключик
@БулВиталий У меня есть подозрение , что это дорестайл. Не помню для винов с Xом
Когда слетают ключи Кан шина прекрасно работает
Изменено пользователем SHV
Можно проверить питание на блоке CDI. Там самый мощный разъём с тремя красными и тремя коричневыми проводами. Начать хотя бы с этого.
Схемы завтра попробую посмотреть для блока CDI
Если лампочка около магнитолы помаргивает, то с ключом всё нормально.
Проверь для начала затяжку клемм на АКБ. Ключ перед этим из замка зажигания выдернуть!!!
Про привязку ключа повеселил)
Если кто может, положите, пожалуйста , сюда схему для блока CDI,
я только фотки с бумаги могу:(
12 часов назад, Freshsd сказал:
Перебери внимательно еще раз, что ты демонтировал, перещелкни каждый разьем, колодку, перевставь релюхи и преды, пробуй. Если слетел ключ, то действительно потребуется помощь специалиста.
Когда поворачиваешь ключ все лампочки горят?
Если всё горит а стартер не крутит скинь провода с замка зажигания и одень обратно, должен заработать.
А от кулисы все нормально , может просто там нет сигнала для запуска
Все, я оставил ключ в замке, и как мне сказал электрик, просто перезагрузил мозги,
И все заработало, но он 4 дня с ней сидел)
Всем спасибо большое!
7 часов назад, Freshsd сказал:
Я готов порадоваться, но в чудеса не верю:(
думаю, просто появился недостающий контакт и неисправность себя ещё проявит:(
Возможно, а возможно он еще снимал все контакты и проверял как они плотно сидят , и прочищал их, кто знает, но гарантия какая то есть, и электрик нормальный, сколько вот уже катаюсь , пока ничего не случилось
оставить ключ в замке «для перезагрузки мозгов » и механически проверить все контакты - это две большие разницы:)
не раз сталкивался с неисправностями связанными с плохо защелкнутыми разъемами
