Проблема с моторчиком усилителя тормозов!
Здравствуйте, такая проблема, когда ехал по трассе, разогнался до 180 км, так и ехал, через какое то время загорелся датчик esp abs, сразу внимание не обратил, когда доехал до места, стал тормозить, все нормально, но только при первом нажатии на педаль. После  заметил пока ехал в пробке, что при нескольких нажатиях на педаль тормоза педаль становится очень твёрдой, и машина почти не тормозит, только даю газу, педаль сразу ослабляется.
Заметил на следующий день что нету жужжания при проворачиварии ключа на acc, как я понял это шумел мотор усиления тормозов с блока ABS, почитал на форумах что возможно он умер, снял его, разобрал, была выроботка щеток, щётки ещё были, заменил щётки, все почистил, поставил и ничего не работало.
Снял его, кинул ключ на acc и померил вольтаж который подаётся на него, 12.4 выдавало на контактах, но он не работал, подключал на прямую к аккумулятору и он тут же запускался и невозможно остановить силой было.
Только ставил обратно и сразу нету никакой реакции, хотя питание на него поступает. Ошибка после перезапуска авто ушла, но тормоза стали работать как описал выше. Помогите что это ещё может быть? Записался в сервис к электрикам, но очереди дикие, только через 1.5 недели моя очередь, а так ездить невозможно.
не пред надо смотреть . а реле , 25 вроде подгорает при износе моторчика
а разве моторчик абс у нас является усилителем тормозов? для этого вроде вакуумный усилитель тормозов есть, нет?
А если по делу - могло случится так, что перегрели тормоза и они немного закипели и завоздушились?
просто у меня раз было подобное, лет пятнадцать назад, когда по трассе шел в режиме 130-180 (упирался в авто на трассе, обгонял и ехал до следующего, далее такой же цикл повторялся), так в очередной момент надо было оттормозиться, только не до 100-130, а до 50 км/ч,  и случилось "чудо" - тормоза пропали, чтобы машину остановить, давил двумя ногами на тормоз...
на МЛ чтобы  "родные" тормоза перегреть, ничего делать особо не надо, просто резко поездить, причем чем выше скорость, тем быстрее тормоза перегреваются...
кстати, после этой истории себе поставил перфорированные тормозные диски отто зиммерман, тормоза реально становятся гораздо лучше!
Тормоза покачал, ничего не поменялось, и реле работает.
Грешу все таки на моторчик который стоит на блоке абс, под расширительным бачком, даже вырубал реле и питание подавал на прямую на мотор, не работает, может ли  в блоке абс заклинить что то и это мешает работе мотора, или сам мотор не может приложить усилие что бы провернуть его?
@big_andre @БулВиталий
  • Увеличение свободного хода педали тормоза
  • Ощущение «мягкой» педали тормоза
  • Проваливание педали тормоза
@Freshsd На моторчике корпус если не правильно поставить то его клинит когда стоит на месте.Попадал так( не правильно поставилили)чуть ослабил крепление моторчик зажужжал (без реле,заж-ние вкл.).Разабрал,перевернул корпус все нормально работает.
Изменено пользователем SMAN817
22 минуты назад, SMAN817 сказал:
Мотор тогда просто под замену и все дела
32 минуты назад, БулВиталий сказал:
Виталий зачем его надо было менять если он лет 9 после этого уже трудится и не разу не подводил.
А он у тебя работает вообще или нет , да и ошибки я так понимаю ты не читал , моторчик работать не будет и тормоза как ты пишешь тяжелые , вроде жмешь их во всю но они какие то тугие и тормозят , но не так как хочется и нога временами болеть уже начинает , вот так примерно не работает моторчик и не создает давление в системе , ты педалькой как в москвиче все создаешь
@БулВиталий Да точное описание как тормозят, становятся очень тугие, но хуже начинают тормозить когда несколько раз нажимаешь на педаль в пробке, как будто едешь без каких либо вспомогательных систем)
мотор я снимал, перепаивал щётки, после собрал, и подал питание на прямую, он работает, даже пытался  остановить при зажатом моторе в тисках, тот Вал который передаёт усилие в блок, не смог остановить, попробую снять его, ослабить вернее затяжку, может так пойдёт.
Да, ошибки  не читал, нету старухи, к электрику записан, через 6 дней только подойдёт очередь, через ELM не показывает ошибки.
Спасибо за то что помогаете)
@Freshsd а вакуумный насос работает вообще? ты его проверял? Там ещё перед входом в усилитель стоит клапан, он может клинить. По идее на дизеле этот клапан в приоритете на усилитель тормозов, но теоретически он может заклинить на вакуумник, и при этом турбина будет работать нормально.
Как я понял, просто не хватает питания, на заглушонной машине 9.5v, на заведенной 11.4v выдаёт на разъёме в блоке, подключаю к акб, там минимум 12 V, сразу Запускается, при заведенной машине тоже работает снятый  отлично, питание ещё больше.
Ремонт бесполезен очень часто , потому как блок видит перенапругу по моторчику после переборки и отрубает , поэтому и не работает
как сказал электрик, это проблема не в электрике , а в вакуумной системе , а что там могло полететь , все что угодна, целая система , и куда смотреть не представляю, но вакуумник не шипит , снял пол до него ,тихо .
В смысле проблема вакума , у тебя тормоза что вообще дубовые без вакума , или пидалька всетаки мягкая , таким чудо электрикам только порожаешся от их высказываний
Вынь вакумную трубку из вакума и попробуй какие тормоза без вакума и поймешь есть у тебя вакум или нет , а пистеть он будет непонимая до последнего
Как то была у чела проблема с плохими тормозами , все пересмотрели , в оконцовке сам гидроблок был с деффектом , как только поменяли гидроблок то машина стала как вкопанная тормозить
В 17.09.2022 в 03:14, Freshsd сказал:
И в чем была проблема?
решили ?
В 21.09.2022 в 21:36, Rufat_714 сказал:
решили ?
сдал электрику, по его словам , почистил контакты  с якорем и все, все заработало (
