Проблема с электрооборудованием...
Возникла проблема с электрооборудованием. В процессе езды внезапно отключается  многие электронные системы (Магнитола, система вентиляции салона, парктроники, ESP, стеклоподъёмники, электронная система замков, дистроник, система контроля давления в шиннах, DSR). Всё это может продолжаться от 1 до 15 минут, потом всё обратно включается. Если в момент отключения, остановить машину и вынуть ключ из замка зажигания, на приборной панели светятся все значки. Сигнализация в этот момент тоже не работает.
Посоветуйте пожалуйста что делать если кто-нибудь сталкивался с таким глюком.
Заранее благодарю за помощь!
  В 25.08.2022 в 11:52, Nurutdin сказал:
начните с проверки кан-шины, которая проложена по полу машины, может она в воде и периодически возникает "солевой мостик" из окислов и меняется сопротивление...
Тоже думал об этом, но как то не хочется всё разбирать(. А так наверное так и придется сделать.
Спасибо за совет!
  В 26.08.2022 в 11:58, big_andre сказал:
На 164ом быстрее блок какой либо утонет, чем провода. Пол не ровный и провода выше блоков ;)
Но как я понял никто не сталкивался с подобной проблемой на 164ом?)
  В 31.08.2022 в 10:15, Nurutdin сказал:
Как правило на 164 - вода под водительским сидением!
Проверяйте! Сидение придется снимать!
Спасибо Михаил! На выходных обязательно проверю и отпишусь...
На выходных снял водительское сиденье. Под сиденьем в днище никаких блоков не было и там сухо).
  В 12.09.2022 в 08:02, Nurutdin сказал:
Как не было? гейтвей всегда под сидушкой водительской... на 164ом кузове...
   В субботу проверил блок предохранителей под панелью справа, со стороны пассажира. Вынул блок предохранителей из железной скобы и на скобе увидел потертости от проводов.
На проводах повреждений я не заметил, но всё равно изолентой заизолировал провода и железную скобу. Четвертый день, полет нормальный, глюка пока нету, надеюсь причина была в этих проводах).
А воды под сиденьем действительно не было, там сухо и чисто..
