Масло для двигателя M113
Здравствуйте. Подскажите подходит ли масло для W164 113 двигатель? Моторное масло Fuchs Titan Supersyn Longlife 5W-40 Синтетическое 20 л
На Озоне 14657р. Думаю заказать. Хотела уточнить, что подходит. Спасибо
подходит
D2
Я катал такое. Мне показалось оно выгорает. Обычное заливал от смены до смены мах 0.5л. Этого доливал 2л
  В 18.08.2022 в 12:49, питон сказал:
Я имел ввиду родное мерседесовское доливал 0.5л, а Титан 2л.
  • Спасибо 1
Можно смело лить Лукойл, но менять почаще, максимум 7 ткм.
Спасибо за ответ
  В 18.08.2022 в 12:57, Anton050 сказал:
Спасибо. Так и поступлю.
какого-то "лишнего" расхода масла не наблюдал на фуксе, но было ощущение, что он более шумно работает в морозы
D2
А Лукойл не шумно в морозы? А кто какое масло нынче ещё выбирает?
Некогда обьяснять, просто лейте Лукойл (по допуску) и не морочтесь.;) Тема проверена уже лет 7-8. Даже ярые сторонники оригинала давно уже употребляют Лук втихую.:mellow:
  В 25.08.2022 в 15:37, Лилия С сказал:
На сегодняшний день выбирать особо не приходится, главная задача не нарваться на контрафакт.
  В 25.08.2022 в 17:26, FSIN сказал:
Всем добра!
Знать бы ещё сто процентный способ, как не нарваться на контрафакт.
  В 25.08.2022 в 17:20, Anton050 сказал:
Спасибо!!! Лаконично и убедительно. Значиться Лукой будет. Осталось добыть повыгоднее.
  В 26.08.2022 в 01:02, vovan3112 сказал:
На масляном форуме давно уже нашли простой и доступный способ... по весу))
  В 26.08.2022 в 07:39, FSIN сказал:
Оригинально ))) И весы с собой всегда носить ))) Или кантарик ))))))))
Использовав около 300 литров Лукойла, могу сказать, что он испортился. Израсходовал 3 бочки по 60 литров 2013 года из одной партии - елось по 1 литру на 10000 км, потом израсходовал несколько коробок канистр (итого штук 16 канистр, не менее) - масло жралось (на трассе особенно), до 2-2,5 литров на 10000 -11000 км уходило, начал уже беспокоиться. Потом купил у Андрея76 20 литров - то же самое. Сейчас купил немецкое ROWE 5w40 229.5 20 литров по 570 рублей за литр и крайне доволен и звуком мотора и расходом масла - проехал 1700 км, уровень если и упал то по щупу на 1 мм не более, притом, что около 1000 км из этого пробега очень быстро ехал по трассе. Рекомендую ROWE однозначно, тем более что подделка маловероятна.
Но должен признать, что мотор не палёным Лукойлом не убьёте, просто оно стало хуже. Так раньше не елось. НЕ надо говорить, что мотор тоже изнашивается - перемену я заметил сразу, как только кончились бочки выпуска 2013 года и 2-3 года назад купил в канистрах свежего разлива. Его я начал подливать значительно больше.
Изменено пользователем Lex911
  В 07.09.2022 в 08:45, Lex911 сказал:
У меня пробеги небольшие, не заметил что испортилось, не жрет пока что, от замены до замены 5 ткм. Правда я не отжигаю, кикдаун только когда очень надо в критической ситуации обгона. Лью с 2016 года. Только из канистр, не бочковое.
Вот, кстати резонный вопрос.
Я раньше тоже лукойл лил 5w40 и вообще без долива.
Но мой мастер, чьему мнению я очень прислушиваюсь, что на таких пробегах пора уже лить 10W40 и масло брать ликвимолли, прям у них на станциях покупать, там палённых нет.
Liqui-Moly 10W40 полусинтетика, вот уже пару лет лью, но начал доливать. Тут или уже маслосъёмные или вязкость поменял.
А вопрос такой, пофиг на бренд, какую вязкость лучше лить? 5w40 или 10w40? 112 мотор пробег примерно 289-290тыс.
Всем добра!
1. А где сказано, что с большими пробегами нужно менять вязкость масла?
2. Чем аргументирует твой мастер?
  В 07.09.2022 в 09:56, vovan3112 сказал:
Всем добра!
хз, увижу спрошу
  В 07.09.2022 в 09:38, jahnik сказал:
Если мотор прршел 300000 - лей то, что положено. А мастер, если умный такой, взял бы манометр да померял бы давление масла на горячем моторе, чем свою полусинтетику втюхивать. И ещё. Субъективно мне ликви синтетика  не понравилось. Я на нем до лукойла ездил. После 7-8 тысяч км пробега звук мотора становится жестким. Брал у оф дилера 100 проц не левое. А проехал я на своей машине 550000 км и я в ней всё слышу)
@Lex911 я что-то тоже как и @Anton050 не заметил разницы, что испортилось. На Лукойле с 12-го года накатал 250+
Лукоил является официальным поставщиком моторных масел для Мерседес.
Не скажу с какого года, но уже давно.
Информацию подтверждающую , можете найти в интернете.
  В 08.09.2022 в 06:06, DILLER сказал:
именно поставщиком или получившим одобрение? просто это две большие разницы
не нашёл :ges_no:
и в оригинальных канистрах мерседеса никогда не было лукойла, а был и есть шелл и фукс (для амг мобил1).
  В 08.09.2022 в 05:56, СУПЕРГЕН сказал:
Если основные пробеги по городу или по трассе до 100-110 км/ч- не почувствуете. Только на высоких скоростях, так, чтобы 120-130 подолгу и до 140-150
Сумневаюсь сильно тоже про официального поставщика
