W163 M113 не заводится
  В 09.08.2022 в 10:24, poxek сказал:
@Anton050 Уважаемый соклубник, еще не готово, жду когда поменяют ДПКВ и Маховик. По результату отпишусь и позвоню в колокол
Спасибо! Страна ждет результатов)))
Всем привет, машину завел, работает идеально
Что сделано:
1. Вынут двигатель и заменен маховик с датчиком ДПКВ
2. Пересобрал впускной коллектор( не влияет на заводку)
При снятии маховика мастер сказал что вполне вероятно из-за гнутого маховика мог не заводится двигатель
Появилась новая проблема - выскакивает из насоса трубка возле фишки, пока ехал до дома 2 раза выпрыгнула... внешне она целая
@Anton050
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
  В 18.08.2022 в 14:45, poxek сказал:
трубка выскакивает из топливного насоса? если да, то наверняка забит топливный фильтр... возможно водой- по дороге бенз с водой заправили, и оттуда могли начаться все проблемы......
@Anton050
Правду я слышал, получатся чуть деформация зубчатого диска 112/113 и все, сигнал становится кривым. Поздравляю! А нам всем наука. Спасибо, тоже буду знать что при демонтаже дпкв надо быть осторожным.
@big_andre выскакивает быстросъем, который, как я понял, идет с обратки. Мне посоветовали купить 2 быстросъема и шланг для бензина, и сделать аналог нашему  топливному шлангу
Ну что, опять не заводится, но только теперь ошибка B1040
Ехал по трассе, машина заглохла, на приборке датчик температуры показывает 0
На диагностику блок управления двигателем не выходит, дроссель не гудит, стартер не крутит....
бывает на секунд 10 появляется связь и машина заводится, но опять глохнет...
Как меня достал этот чудо автомобиль
  В 10.09.2022 в 06:25, poxek сказал:
Заменить блок управлением двигла нужно наверное , видимо тоже гдето отходит уже , распаялся наверное
Сча тоже ищем у одного такую же проблему , вчера в итоге поставили от донора комплект , моторник с еам и ключь , теперь поездиит пару дней и будет понятно , до этого провода все пересмотрели , блок еам сам меняли , с ключем все хорошо , вот и подозрение на блок двигла , такое уже было просто в практике когда распаивались пины в блоке и отходили
Ну зачем сразу блок то менять? Серьезный приговор. Может питание пропадает, надо диагностировать в момент отвала блока.
Питание как обрубается временем и ошибки не выкидывает , только в момент глохнет и сразу появляется , провода уже пересмотрели , в итоге блок целый , простое исключение путем подкидывания , это проще чем голову ломать , сегодня поменяли контактную группу , может все этим и закончится , про нее совсем забыли , но в момент когда проподает питание успевает выскочить ошибка по потери связи с блоком еам , будем смотреть как поведет себя теперь
  В 10.09.2022 в 13:54, Dimebag сказал:
Как повезет , такое тоже не редко
Завели машину, блок ААМ виновником был, терялась связь в нем (пропаяли его) :ppl_pop:что сделать чтоб она сыпаться перестала?
Про блок ААМ я как то недумал , все вроде работает у него , если что следующим будет
  В 03.08.2022 в 16:54, poxek сказал:
Поехал на Алтай отдыхать, доехал почти до границы с Монголией. Сам заглушил двигатель, ушел погулять.
А вот завести уже не смог. С собой всегда сканер и основные датчики.
Значит сначала был кривой сигнал с ДПКВ - поменял
Исчезло давление в рейке - поменял бензонасос
Ошибок нет, схватывает но не заводит. Свечи заливает, ощущение что сбито зажигание(отстрелы в глушак).
Все датчики исправны, свечи прокаливал, масло в цилиндры заливал - толку ноль
Притянули машину на СТО в Новосибирск - уже неделю нет продвижения в ремонте
Метки проверили все ок. Завтра планирую ЭБУ поменять... Что еще может быть? И да, запуск в DAS разрешен, конфликтов нет
А какой сканер с собой возите? Какой посоветуете
Доброй дороги
  В 15.12.2022 в 07:12, Dandi сказал:
у меня лаунч прошитый. аналог х431. Сейчас при таких ценах ThinkDiag не плох
  В 19.08.2022 в 13:54, poxek сказал:
а не посоветовали номера этих быстросъемов? грузовиковые, газелевские и вазовские не подходят если что.
Изменено пользователем raynorz
