Замена цепи ГРМ
Доброго дня. Планирую заменить цепь ГРМ на своем авто w163.157 пробег 194000 миль.
Приобрел: цепь, замок на цепь, звёзды распредвалов, маслосъёмные колпачки, гидрики, натяжитель цепи, прокладки Кл крышек, трубки вкг.
Приехал на сто по рекомендации, показал специалисту все что купил он мне говорит что необходима шестерня коленвала A 112 052 10 03 т.к. по-любому она тоже износилась ценник у нее 20+ тыщ. По форумам читал все кто менял за нее ничего не говорят. Вопрос к знающим людям правда она по-любому нужна? И что ещё можно прикупить чтоб два раза не лазить потому что двигатель будут снимать.
Вот думаю теперь что не забыть. Подушки двигателя надо по-любому что ещё? Подскажите пожалуйста.
Есть хороший фотоотчет по этому вопросу (с номерами деталей) Если не найдешь... звони. Но по любому (раз снимают двигатель) я бы заменил сальники коленвала ОБА! и прочистил бы слив масла с ГБЦ. ну и еще несколько позиций....
@Borman если снимают двигатель только для замены цепи, то это зря. Поскольку и цепь и мск меняют без снятия. Просто это лишняя трата денег. Если другая причина, то замени успокоители. Один мной уважаемый спец по МБ, сказал, когда я менял цепь, нехер трогать звезды, и он был прав. Да, и вроде передняя крышка снимается по уму со снятием голов.
  В 28.07.2022 в 13:00, СУПЕРГЕН сказал:
один мной уважаемый спец по МБ, сказал, когда я менял цепь, нехер трогать звезды, и он был прав.
в данном случае я с тобой согласен, хотя не все спецы согласны со мной!
Ага, особенно на м112 :D (это сарказм если что)
Спроси уважаемого тобой спеца по МБ, что делать с отслоение обрезиненной части на звезде ГРМ? ))
  В 28.07.2022 в 13:54, FSIN сказал:
Ну вот и первый не согласный с моим ответом специалист! (без сарказма!!!!)
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ И ЗВЕЗДЫ ВООБЩЕ НЕ ТРОГАТЬ.... Новые цепи более 150 (в лучшем случае!!!!) не ходят. Вот тогда и думать о заменах
Промыть насос и поддон почистить (это если снимаем движок)... 194 т/миль.... это для звезд половина жизни..... а вот 30 лет для гуммирования шестерен - это резине писец! (лежит в поддоне кусочками.... ну и пусть лежит) остальное кор щеткой очистится. Поэтому в рем комплектах гуммирования уже нет.
Так что, Самвел Львович, при всем моем уважении к твоему опыту, в этой части марлезонского балета я ни с тобой ни с Гешей не согласен!
@БИБИЯН Олегыч, если бы речь шла о звёздах мотора м113, то я бы промолчал бы, но я уверен, что ты сам видел не один раз отслоение на звёздах м112...
  В 28.07.2022 в 16:23, БИБИЯН сказал:
Так что, ...я... не согласен!
Вопросов больше не имею)))
Можно полдвижка так перебрать для успокоения, не стоит оно того, машины в 163 кузове очень не новые, смысла нет, а если смотреть на цену контракта, то смысл в принципе теряется.
У меня дальний сальник кв потеет уже 6 лет, на скорость это никак не влияет.
Спасибо за ответы. Я на машине езжу уже больше 9 лет и в последние пару лет стало заметно слышно цепь. Недавно вкрывали Кл крышки сказали резинки на звёздах потрескались и часть осыпалась как писали выше. Понятно что все РТИ за такое время в пластик превратились поэтому звёзды и мск в первую очередь с цепью под замену. А на счёт демонтажа двигателя в одном месте протяжкой цепь обещали поменять а тут говорит что ху.ня эта протяжка типа метки попутать очень легко. Само собой им легче его достать и не корячиться под капотом но и само собой деньги получить за больший объем работы. По финансам конечно лучше протянуть но хочется все хорошо сделать и на долго. Естественно с дуру можно и капиталку сделать один хер снимать поэтому нужна золотая середина и поменять то что необходимо.
  В 28.07.2022 в 17:36, Borman сказал:
Бред! Цепь и мск без снятия двс и голов.
Изменено пользователем FSIN
  • + 2
Всем добра!
На двух предыдущих Мерседесах меняли цепь протяжкой, у нас работа стоит от 8 тысяч рублей.
Мне зарядили 60-65 за работу )) думаю нужно искать других специалистов. Проблема в том что желающих заняться много лишь бы платили, а вот тех кто хоть раз делал эти движки и после них проблем небыло это только эти ребята.
  В 29.07.2022 в 05:30, Borman сказал:
я когда искал мастеров, кто мне цепь поменяет в моём городе, куда бы я не обращался, везде одно и то же: снимать мотор, а это много лишних и не нужных в нашем случае затрат. Ещё раз повторяю: цепь протягом, а мск меняют без снятия  голов. Весь этот комплекс мне 3 или 4 года назад обошелся 15000 работа. Из з/ч: цепь(разомкнутая), натяжитель, мск, прокладки клапанных крышек.
я когда к нему приезжаю, он мне всегда одно и то же говорит: когда ты выкинешь это ведро:lol:
3-4 года назад когда решил поменять мск, заодно и 2-й раз цепь, он глядя на звёзды распредвалов сказал, что с таким износом цепь больше 20 т км не проедет........Накатал больше сотни, и тишина (3 раза тьфу).
Моё не профессиональное мнение такое: если менять звёзды то все: и распредвалов и коленвала и балансирного вала, там уж заодно и успокоители. С учетом стоимости работ и з/ч я б наверно подумал.
Менять или не менять - это как в анекдоте. Учитель: - Сколько будет 2х2? Ученик: - Учитель, а мы покупаем или продаём? Если ты СТОшник - то однозначно менять, если хозяин, то ничего не делать. Оставить звёзды и продолжать ездить. Цепь на своей машине менял на пробеге 480000 км, резинки на звездах были в хлам, цепь на звёзды ложилась идеально. Сейчас 670000 км, звёздочки так и не трогал.
  • + 4
Спасибо за информацию. Буду искать специалистов и менять пока то что есть т.к одно тянет другое, сальники, подушки, успокоитель, шестерни и т.д. с такими успехами бюджет улетит далеко за сотню. А тут реально можно и контракт поискать примерно за эти деньги. Но не вижу смысла.  Машина ездит пока) цепь шумит масло кушает) поэтому думаю самое необходимое это цепь и колпачки, а раз купил до кучи ещё и гидрики то и их поменяю.
@BormanЭндоскопом заглянуть и компрессию замерить сначала бы не помешало.
Мой предыдущий двигатель прошел 550т.км. менял только мск и цепь без снятия.
Сейчас стоит в гараже в разобранном состоянии, звезды в отличном состоянии, вывод - не нужно их(звезды) менять, при условии, что масло в двигателе всегда было))
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
Обновим топик. На сегодня мне озвучивают в Питере замену цепи и колпачков за 90 т.р. И оставить машину на несколько дней, потому что снимают/полируют головы и всё такое. В Москве почему-то ту же процедуру делают за 35 т.р. без проблем за 3 часа. Просветите, плиз, мне планировать путешествие в Москву или в СПб всё-таки где-то ещё делают по-человечески? Спасибо.
я так понимаю, что форум умер)
  В 07.05.2024 в 11:49, armor сказал:
Питере замену цепи и колпачков ...делают ... без проблем за 3 часа.
за три часа цепь и колпачки? в одну цепь протяжкой без звёзд я ещё могу поверить, но на цепь, колпачки и звёзды (без снятия бошек, но с чисткой вентиляции клапанных крышек) один рабочий день уходит (утром начал, вечером закончил)
3 дня самому без опыта в таком ремонте) с попутной заменой радиатора, помпы и чистки всего и вся что попадалось по пути.
Здравствуйте,пару месяцев назад сам менял цепь, так же были спецы которые советовали менять шестерни, послал.
Поменял цепь, натяжитель,и то зря наверно, трубки вентиляции, движка не слышно пробег 118000 миль.
Цепь менял не разбирая не снимая крышек,протяжкой, часа 2 времени заняло с кофепитием c друзья пиз ----тием. )))
  В 04.08.2024 в 02:59, Mr.Solecs сказал:
через маслоналивную горловину? :blink: коперфильд?:lol::lol::lol:
Блиннн ты как догадался?
