Предохранитель F 29
Добрый день.Горит   предохранитель F 29 (Стеклоподъемник водительской и  задней правой дверей).Кто сталкивался?Прошу помощи где искать?
МЛ 320 W 163 2000г.в.
Изменено пользователем Мурчело
  В 24.07.2022 в 13:23, Мурчело сказал:
Добрый день.Горит   предохранитель F 30 (Стеклоподъемник водительской и  задней правой дверей).Кто сталкивался?Прошу помощи где искать?
пред горит из за КЗ
на блоке стеклоподъёмников (S21) разъём 2 пины А и В идут на передний левый мотор стеклоподъёмника, разъём 1 пины C и D соответственно на задний правый. каждая пара этих проводов не должна звонится между собой и на массу, перед прозвонкой фишки с моторчиков нужно снять. если провода целы, то возможная причина блок стеклоподъёмников или моторчик стеклоподъёмника.
Успехов в ремонте!
Добрый день.Хотел добавить,что блок стеклоподъемников менял относительно недавно (6-8мес.)Китай.Менял по всем известной причине поломка белых кнопок.Ставил старый  блок картина таже.Поэтому не стал разбирать блок.Перекинул местами реле переднее правое стекло перестало опускаться в автоматическом режиме.Все провода визуально нормальные.Все началось после того как утром сев в машину одновременно нажал до конца кнопки передних стеклоподъемников,а с левой кнопки как то палец в сторону соскользнул.Времени не было поехал так,понял что пред.сгорел.А вечером поменял что бы поднять стекло ну не тут то было.
@FSIN Проблема ушла,снял "бороду" пошерудил провода и все заработало.Нашел передавленный под креплением тунеля провод из жгута идущего на задние кнопки.Видимо он и коротил.Благодарю за помощь,всех благ.
  В 26.07.2022 в 12:00, Мурчело сказал:
На здоровье 👍
