  • 0
Ошибки по DAS (P2050 и P2058), а также Р 0308
Вопрос
Добрый вечер уважаемые соклубники, проблема такова, вырезали каты, вварили пламягасители (на ЕВРО 2 не прошивали), чек не горит, на холостых работает ровно, при плавном разгоне тоже, но при нажатии на кикдаун сразу вылазит чек и выдает ошибку по воспламенению в 8 цилиндре (Р0308), мож кто сталкивался с такой проблемой порекомендуйте куда копать и что делать...Спасибо заранее
  • 0
е2 не исправит ситуацию
  • 0
Какие варианты?
  • 0
  • 0
Ну так это по результатам диагностики, DAS выдал ошибки, в названии темы написал
  • 0
5 часов назад, -=KoStYaN=- сказал:
Привет) это просто чтение ошибок, а диагностика по действительным значения и их расхождение с нормой могут помочь найти причину. Для начала расскажи, что уже сделали, чтобы устранить эту ошибку
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  • 0
честно говоря еще ничего не делал, сей час поеду в гараж сниму крышку впускного и заменю герметик, т.к. на днях нашел причину почему машина заводилась и сразу глохла, до этого страшно троила, дергалась на тормозе, в итоге оказалось, что ослабли каким то образом все болты на крышке впускного коллектора....я их протянул и все стало норм, все работает отлично, как только обороты переходят отметку 5000 выскакивает ошибка Р0308, ну как то так вкратце
