Блоки ABS ESP после замены выходят из строя
Друзья, прошу помочь с такой проблемой: win wdc1631571A426639
Я поменял уже 3 раза блок ESP ( 163 545 98 32) и каждый раз сначала все работает исправно,  потом постепенно начинают загораться 3 ошибки слева на приборке, потом Brake, коробка уходит в аварию, стопы не горят, спидометр отключается и в завершении начинает постоянно работать подкачивающий моторчик на блоке. Я приезжаю на сервис, стар выдает кучу ошибок по датчикам, по кан шине и тд. После долгих проверок приговаривают блок, я покупаю другой и вся история повторяется.
Как думаете, может ли быть что-то, какое-то замыкание, которое выводит из строя  этот блок? Мне кажется это маловероятным. Может есть здесь те, кто сталкивался с подобным? На нескольких специализированных сервисах уже развели руками. Браться особо не хотят. Уже не знаю что делать.
Подскажите, пожалуйста, адекватный сервис в Питере, где смогут реально помочь. И вообще, где есть опытный электрик, который хорошо знает 163?
Косу идущую на блок расплетали , смотрели на разрывы провода , расплетайте ,юот блока до предохранителей и найдете там свою проблему ,юда и крепеж фишки к блоку должен быть целым обязательно , не поломанным , если выдвижную часть отломали то так же может контакт пропадать , но косу расплетать полюбому
Печально, что уже после первого повторения никто не задумался о причинах. Потрошите косу, чудес не бывает.
Мотор может начать работать на постоянку, например, от конченых колодок, но ошибок по шине это не вызовет.
Причем все блоки скорее всего живые , и их покупка на совести этих чудо мастеров
  В 20.07.2022 в 07:25, БулВиталий сказал:
Им всего лишь минимум 19 лет :lol:
  В 20.07.2022 в 21:24, FSIN сказал:
то есть, вы тоже думаете что бывает такое совпадение? 4 блока подряд оказались неисправными.. По такой логике все 163 уже должны стоять и никуда не ехать.
  В 20.07.2022 в 05:58, Dimebag сказал:
В сервисе на мое предложение посмотреть косу говорят такую фразу: "Это может быть ВСЕ ЧТО УГОДНО" Я честно говоря, не совсем понимаю такой подход. И это крупный специализированный сервис по Мерседесам. Тк стоит очередь, им проще взять что-то понятное и не возиться. Кстати, так поступил всеми любимый тут Mb-Lab на Полюстровском. Они даже разговаривать не стали))
Пока что заказал еще один блок. Жду. Но ставить его без проверки проводки конечно глупо.
Ребята из СПб, подскажите, где вы чинитесь?
  В 21.07.2022 в 10:22, melophon сказал:
Да, я встречал такое, неоднократное, последовательное совпадение с ошибкой в каждом блоке с1000
Что конкретно у вас пооисходит естественно я не знаю т к. не нахожусь возле вашей машины.
Успехов в ремонте.
По вашей логике вы с одним и тем же телефоном ходите уже 20 лет?
Ровно этот тернистый пусть сейчас и прохожу у БулВиталия. Коробка в аварию конечно не падала, но эти лампы всю душу съели уже. Могут гореть, через 10 мин не горят, через 2 дня опять горят.
Крепеж и фишки был сломан, косу расплетали, блок абс. Коса была конечно потрепанная
Это только мысли , а в основном рабочие детали , бывает конечно , но это редко и два раза в одно место ниразу не стреляло пока , только вот по проводке часто
  В 21.07.2022 в 15:59, БулВиталий сказал:
Пост выше почитай
  В 21.07.2022 в 11:46, jahnik сказал:
И что, в косе нашли обрывы?
  В 21.07.2022 в 18:18, FSIN сказал:
Пост выше почитай
Где , что
Виталий, а что с проводкой, перетирается где-то, замыкает? Может есть какие-то слабые места, куда нужно обратить внимание в первую очередь?  А может от этого блок выходить из строя? На вашей практике было такое?
У меня перетерлось  пару проводов под подкрылком, их запаяли, на несколько дней наладилось, но блок потом все равно накрылся. Видимо еще где-то что-то..
  В 21.07.2022 в 19:47, melophon сказал:
да полно. Там не то, что обрывы, там оголенные участки были. Видимо до меня когда-то саморемонтом занимались и сделали так себе. Как я 6 лет так проездил хрен его знает. По итогу косу расплели восстановили, но видимо этими обрывами он доканал блок абс и ошибки могли выскочить на какой-нить кочке. Через пару дней и блок заменили. До кучи еще и щрус левый поменяли, потому что мой мертвущий был. Пока норм, буду наблюдать.
@БулВиталий я правильно понял диагноз?))
Трется от раму и об кузов , и из за этого проблемы , снимать фару , бачек омывателя , вытаскивать полностью косу , расплетать и тщательно пересматривать провода до блока предов почти проблемные места
  В 22.07.2022 в 06:32, jahnik сказал:
Да все правильно
 После долгих мытарств проблема решилась. В итоге мозги колупал разъем к блоку. Спасибо СТО Пик на Кушелевской. Точнее электрику Дмитрию. Хоть и с большим трудом, не сразу и довольно за дорого он помог мне. Учитывая что остальные просто посылали меня. Всем спасибо за участие!
Изменено пользователем melophon
  В 02.08.2022 в 21:18, melophon сказал:
О чем я и писал , проблема в мелочи и все блоки купленные просто напросто живы будут
Кстати, продаю блок 163 545 98 32. Недорого)
Ошибся 9832 , вот теперь распродажу можно устраивать
  В 11.08.2022 в 08:30, БулВиталий сказал:
да да точно! исправил
Приветствую) А у меня вообще не горят ABS,ESP и BAS, даже при повороте замка зажигания в первое положение. Скорей всего просто заглушили, и так сойдет. Но скоро зима, и это надо починить. Но в нашем Ульяновске найти электрика который займется всем этим....Это просто невозможно. Куда только не заезжал. Хоть собирайся и пиликай 1000 км к БулВиталию, так нахвалили):D
Изменено пользователем bazzz898
  В 02.09.2022 в 13:03, bazzz898 сказал:
Лампочки из приборки выкрутили, вкрути обратно.
  В 02.09.2022 в 18:55, FSIN сказал:
Вкрутить то вкручу))))) Только проблему в корне хочется решить))))
