Сел аккумулятор
Всем добра. Подскажите как прикурить Ml 320 дизель. Под капотом нашёл плюс в чехле которые, а минус не вижу. Сорри за такой вопрос , но впервые такое)
К кузову прикручена высокая гайка чуть ниже.
В инструкции к а/м есть.
Изменено пользователем Mizter
  • Спасибо 1
Спасибо
Скажите если прикуривать, я правильно понимаю что бустер нужен на 12 вольт?
Да.12В.
Только вечером попробую, начитался инета, пишут что стартер мог сдохнуть(((.
симптомы: вставил ключ, 2 оборота сделал, и все. Потом только приборке загоралась, поворот и ничего.
Реле проверь,контакты.
РЕШЕНО.
Общем с помощью бустера завелся, покатался, заглушил и опять упс. Общем купил Аккум 100ма. И ура все работает. Но еще прикол в том что хотел Аккум поменять в сервисе и мне объявили 3, 500 за это. Ну тут я уж совсем погас, пришлось самому менять, руки нах, но поменял))))))
  В 18.06.2022 в 17:23, Maxlite сказал:
круто)) на замену акб по вису всего 0.9 нормочаса отведено))
Еще вопрос, как выставить время на часах, время сбилось, в установках в меню бортового компа не нашел.
Там оно,ищи еще раз.
Инструкцию достань.
  В 19.06.2022 в 16:23, Maxlite сказал:
как выставить время
Если команд с навигацией, то время он со спутников подгрузить должен. Можно закодировать приборку и на ручную настройку времени.
Музыку на Андройд поменена
  В 20.06.2022 в 04:10, Maxlite сказал:
После замены как время в приборке выставлял?
Правую крутилку вытянуть на себя.влево вправо.. часы.минуты..
  В 20.06.2022 в 09:52, cabba140 сказал:
У него 164й))
Общем все облазил меню, нету! Я так понимаю придется комп подключать, изврат конечно.
  В 20.06.2022 в 07:23, FSIN сказал:
После замены никак, достался Мурзик со старым аккумоум, все было норм, поменял Аккум и упс
  В 20.06.2022 в 17:08, Maxlite сказал:
В кодировках приборки убрать навигацию!
После этого появится в меню установка времени!
нужно приборку закодировать и в дальнейшем будешь выставлять время сам, без компа.
  В 21.06.2022 в 08:04, masterw220 сказал:
Блин, как ее там найти
  В 21.06.2022 в 14:31, Maxlite сказал:
Точнее как отключить навигацию
старом
  В 21.06.2022 в 17:20, FSIN сказал:
старом
ok спасибо
  В 21.06.2022 в 18:24, Сергей Самара сказал:
Львович подскажи , если гена запускается только если обороты набрать больше 2000 и далее нормально фунциклирует
это после ремонта гены началось ( до ремонта он совсем издох)
а других ремонтеров в нашей "глуши " нет и не будет
"крутые" ребята ремонтеры генераторов вообще руками развели : сняли гену сказали запчастев у нас нэма , могем токма заказать вам новый с вас 3500р ...
изматерился заставил поставить его взад и уехал от них , дома снял и отправил гаражному умельцу - тот починил как смог (но после этого он вот так и работает)
почему не так как надо он не знает
куда глядеть? че чинить? ... почему эта шайтан машина не запускается от малых оборотов ?
Сергей приветствую!
вариантов достаточно: диодный мост, реле регулятора... остальные поломки типа межвиткового замыкания ротора или статора судя по твоему посту ты в своих краях не починишь))
за ремонт гены зачем взялся?
может вместо ремонта б/у закроет вопрос?
Да как нема, я прошлый год снимал гену но на 220, в него даже вазовский выносной влезет, а это у тебя регулятор, подков много в Самаре, а ремонтер есть в Самаре +7 917 103-56-91, он правда не русский но любой генер поднимет из мертвых
Мыловод до мозга костей
