Как снять усилитель?
Всем привет. Подскажите как снять усилитель акустики? МЛ350 рестаил. Ни где не нашёл в форуме именно как его открутить. Пишут только где он находиться. Я кое как нашёл его, снял нижнюю часть торпеды, а как к нему подобраться что бы снять не в курю ни как. Или надо верхнюю часть торпеды снимать то же?
Привет! Да вроде ни чего сложного только не удобно конечно. Низ торпеды не надо снимать только накладку над ногами . Крепится если память не изменяет двумя болтами по бокам. Если речь идёт о w 163
  В 16.06.2022 в 14:36, Санчо 789 сказал:
  В 16.06.2022 в 08:43, dtnchic сказал:
сними накладку над ногами водителя и над педалями на моторном щите он прикручен
вот мануал: Remove_install loudspeaker amplifier control module.pdf
одним ;)
  В 16.06.2022 в 15:57, FSIN сказал:
одним ;)
Ещё проще!
Всем привет, к теме усилитель находиться за панелью, подлезть с низу от педалей верх примерно к лобовухе, один болт на десять. Все достаётся и откручивается если руки на месте
Спасибо. Добрался до него, кое как снял. Воткнул другой усилок, не работает. Голову в мастерской проверяли, исправна. Может оптика навернулась или ченджер? Пишет что нет инсталляции СД, кассета крутиться, звука нет, радио волны ловит, но звука тоже нет. Стар диагностика показала что кольцо оптическое есть, а связаться Старом с усилителем не получается. Вот и грешил на усилок. Может кто знает в Новосибе к кому обратиться, кто сможет разобраться с этой бедой?
Короче кинул вместо оптики на усилок аналог, звук появился, кроме ченжера всё работает. Но только при выключенном зажигания. Как только поворачиваю ключ, звук на радио и ауксе пропадает, экран работает.
Сегодня выяснилось следующее. Если магнитолу включаю на заглушеной машине, она работает. Как только заводишь, звук пропадает. Заново включаешь магнитолу, все равно звука нет. А вот если магнитолу не выключать и заглушить машину, то после того как заного заедешь машину, она начинает работать, звук появляется
  В 19.06.2022 в 06:16, dtnchic сказал:
А как аналог кидал можно подробнее
Подробности уже не помню. Схема на форуме есть, там все провода по цветам расписаны, куда какой идёт (правда на не русском языке, но схема цветная) . Её открыл и по ней подключал. Купил разъёмы с проводами в радиодеталях, такие как на магнитоле и прямо во дворе подключал.  От могнитолы до усилка. Заморока была только со снятием усилка.
спасибо, была похожая проблема..
