Мануал по подключению сигналки + автозапуск, уточнение моментов
Тут я расскажу о нюансах.
Первое, обход иммо.
Просто чип если в кольцо иммо приклеить, вас машина пошлет и не даст даже разрешения на стартер.
Поэтому, берём побольше тонкого провода.
Берём реле, приматываем прямо к реле чип из ключа. После берём 4 мамки, обжимаем на провода.
Тонкий провод обжимаем мамкой, кидаем на 30й пин релюхи, и сразу обматываем чип виток к витку на всю длину чипа, фиксируем изолентой, отмеряем примерно 50-60 см, мотаемся на кольцо иммо снаружи виток к витку 3 витка. Фиксируем изолентой. После ведём провод к релюшке, обжимаем мамкой, и сажаем на 87 пин. Оставшиеся 2 пина без разницы где плюс а где минус, один на плюс от зажигания другой на массу. Либо на acc, либо на зажигание.
По поводу замка и систем старт стоп.
Так как в замок вбито с двух сторон по рулону железа, сверлить и выковыривать бесполезно, только ломать.
Поэтому просто напросто ключ на положение on, сверху металлическую шайбу прокручиваем, и вуаля личинка у вас в руках.
Отцепляем трос от замка, снимаем контактную группу, берём минусом отвёртку и проворачиваем замок в положение зажигания, и всё, руль больше блокироваться не будет ну хоть как крути.
По поводу педали тормоза, поступающий контакт плюсовой на лягушку откусить, взять его прям с аккумулятора, сделать постоянным. Иначе при нажатии на педаль кнопка активироваться не будет.
По aam и центральному замку.
Не у всех прокатывает с белым и розовым проводом открыть закрыть, поэтому запаиваются только в аам. Потому что вот лично у меня цз не работает так, только одно положение открыть закрыть, на предыдущем 4.3 кнопка была с двумя положениями, ближе к селектору нажал - заблокировал, ближе к подлокотнику нажал разблокировал.
Рад буду если кому будет полезно!
  • Лайк 2
  • Спасибо 1
Мыловод до мозга костей
