Центральный замок: полностью перестал работать
Всем привет, сегодня впаялся в аам покурив схему супергена (впаял в аам 3 провода на релюшки). Все работало, на массу покидал провода. После этого все замки спонтанно закрылись. И не открывались, ручку дёргаю закрывались, скинул АКБ. Все ок. На кнопку цз нажимаю, отрабатывает реле, не закрывается не открывается ничего, ток вручную багажник.
Что это может быть? Сам аам, блок предов, проводка или все моторчики выгорели в замках?
С чего начать диагностику?
Мыловод до мозга костей
Лучше всего было бы просто полностью пропаять аам
Или подключать диагностику и пытаться сравнить действительные значения и фактические
В общем, вскрыл одну дверь и ох___ел!
Все актуаторы меняные на универсальные и все они сгорели, все 4.
Кирпич мне в рот, вот это поворот!
Кстати вот как решилась ошибка по кану, с ЭБУ и аам, с ЭБУ на аам продублировал кан шину, проблемы кстати кончились, динамика лучше стала.
А по дверям как я раньше написал, это там вся проводка в дверях покоцана.
Выяснил я в чем дело, по какой то причине aam выжег абсолютно все моторчики в дверях в багажнике и в лючке бензобака, сейчас его сниму, и буду полностью паять всю плату.
Генератор в ремонт , диодный мост замена
Тоже попадало так
В 17.06.2022 в 18:34, БулВиталий сказал:
Тоже попадало так
Привет, та не, гена в порядке, я заряжал в боксе АКБ через стационарный зарядник. Может всё он? И сразу в догонку вопрос, почем мне обойдутся все моторчики в двери багажник и лючок бензобака? Сами механизмы ремонту не подлежат, там срезало везде шестерни, и сами моторчики везде с горелыми щетками и роторами.
Изменено пользователем XrTV
Так у тебя сгорело в то время когда заряжался или был отключен , у меня было при работающем моторе , остановился посмотреть под капотом , вышел , капот открыть и все , она закрылась и погорели все моторчики , стоит тарахтит , я снружи и она закрыта , открыть немогу так как еще и закрылась , отрыли еле еле так как моторчики сгоревшие недавали замкам открытся , был с какого то перепуга просто скачек в гене , вот такой случай , сгорели все электропривода , вернее моторчики во всех приводах
По моторчикам так отдельно их у нас нет , привод багажника 2500, привод бака надо видеть какая фишка белая или черная , цена 2т , по моторчикакм замков то дадже не могу сказать что сделать , но купить 4ре замка тоже не дело , пробовать искать по клубу кто менял замки по другим причинам , например поломка пластика , это частая проблема , но моторчики уже у наших тоже подошли хорошо и много уже отказывают , ресурс исчерпали
12 часов назад, БулВиталий сказал:
Именно
11 часов назад, БулВиталий сказал:
Значит придется универсальные актуаторы ставить, так проще будет
Универсальные это от жиги , пипец конечно
