Где найти такую деталь?
Всем доброго времени суток. Перестала закрываться правая пассажирская дверь с центрального замка. При разборе оказалось сломана вот эта деталь. Где можно заказать кто подскажет?
3D принтер
  В 11.06.2022 в 03:47, FSIN сказал:
3D принтер
не выдержит нагрузку
  В 11.06.2022 в 00:50, Яков Ml сказал:
https://aliexpress.ru/item/10000001201956.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.61834bf5fO7Ejw&sku_id=20000000004404699
или там же на Али вводи такой вот запрос: замок двери w163
смотрю на Али всё появилось для ремонта замков, и моторчик со шнеком https://aliexpress.ru/item/1005003166796928.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.61834bf5fO7Ejw&sku_id=12000024451747025
и шестерёнка https://aliexpress.ru/item/1005001593946874.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.61834bf5fO7Ejw&sku_id=12000016717356514
и микрики https://aliexpress.ru/item/1005001604935870.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.61834bf5fO7Ejw&sku_id=12000016764352894
Всём добрый день! Собратья, нужна Ваша помощь! Хочу перебрать свой двигатель OM642, 3л дизель. Может кто подскажет сколько стоят у Вас запчасти?
WDC1641221A356913
Двигатель: ОМ642
Интересуют: Кольца поршневые; вкладыши шатунные, коренные; прокладки ГБЦ левая и правая; сальник коленвала задний, передний, прокладки впускных и выпускных коллекторов, прокладка турбины, прокладки теплообменника(маслоохладител).
Заранее спасибо! Рахмет!
  В 11.09.2022 в 12:28, nemez сказал:
WDC1641221A356913
Двигатель: ОМ642
Уалейкум ассалам,
попробуй обратиться к @oneself - Айдар.
возможно он поможет тебе с твоим шопингом)
Спасибо!
