расход воздуха ml 320
Парни, 8кг/час это нормальный расход MAF на хх? Авто 320/112, поиском не нашёл данных, машин имеет чек- смесеобразование имеет переобогащение, давление топлива в норме, расходомер нормальный по напряжению.Куда нужно копать.
Проверь клапан продувки абсорбера на герметичность.
Пары топлива может сосать.
Изменено пользователем Mizter
Спасибо за оперативность, всё же мне кажется больше воздуха должен показывать - 12 -16?
1 час назад, dimutik сказал:
всё верно
2 часа назад, dimutik сказал:
какой вольтаж при включенном зажигании?
Точно не помню, в районе 1,01в
20 минут назад, dimutik сказал:
важно именно точно)) рабочий диапазон 0.98-1.02, что выше или ниже замена
по килограммам похоже на подсос, побрызгай очистосом на работающем моторе в места вероятного подсоса воздуха, трубки вкг, уплотнитель дз, впускной коллектор и т.д.
Изменено пользователем FSIN
Подсосов нет, смотрел дымогенератором, ещё интересны значения МАР, у меня на зажигании 960 hpa, на холостом падает до 355 примерно, как должно быть, тоже не нашёл инфы.
44 минуты назад, FSIN сказал:
Я вижу в xentry это, если бы не попал в эти значения, сразу бы заметил, было больше единицы.
10 часов назад, dimutik сказал:
в xentry
В DASе, но не суть.
Фильтр воздушный проверь на проходимость.
Всем добра!
Прошу прощения, у ТС, что влез в его то тему.
А для М113 4,3 объём какие показания воздуха считаются нормой?
Изменено пользователем vovan3112
Ничего не понимаю, бедная смесь, чек, сбросил коррекции на нули, еле завёл-авто колбасит,пропуски и не развивает обороты, показания по воздуху 12 кг/ч. Скидываю разъём расходомера - температура воздуха -40, а расход так 12 и стоит. Но без расходомера машин работает ровно и развивает обороты, я так понимаю на аварийном режиме? Получается расходомеру конец?
Да, ещё поменял датчик разрежения MAP, он стал показывать на 100 hpa меньше, я так понимаю он смесью рулит без расходомера?
По результату: заменил расходомер (бош), машина поехала, смесь +0.2 на обоих головах, напряжение 0.99 при вкл. зажигании, расход воздуха при вкл. зажигании-0. Вот и проверяй его по HFM. Может кому будет полезно. Да, после замены обнулил смесь.
Изменено пользователем dimutik
44 минуты назад, dimutik сказал:
Вот и верь после этого на слово:
В 10.06.2022 в 16:07, dimutik сказал:
:D
Я ещё раз смотрел - 1.01в, вполне укладывается в нормальный.., в любом случае спасибо всем большое за участие в теме!
