проблема с мылом , уже не знаю что гадать ... ML 500 w164 троит , электрика
Всех приветствую. Машина мл 500 . Мотор м113 . Сначала перестал открываться багажник , машина  стояла два дня , после выехал в магазин , приехал прошел дождь , на след день машина не открылась . Сел аккумулятор , прикурили , завелась , выехал в город с дачи , остановился на заправке и машина перестала переключать Акпп(высвечивалась ошибка , доедьте до ближайшего сервиса не перключая АКПП, но она стояла в паркинге и тишина  , приехал диагност со старухой (приговорили блок ISM ) , машина пока стояла ждала эвакуатор затроила , все сделали машину , отьездил 2 дня , машина все равно троила ( поменял все свечи на новые , поменял все высоковольтные провода , все показывают от 2-2.3 ОМ , катушки не менял , но ошибки по пропускам в зажигании нет . собрался ехать вновь , завелась, перестала снова переключать АКПП и снова высветилась ошибка , доедьте до ближайшего сервиса, отказалась ехать , режимы P N D переключала , но автоматом скидывала на паркинг , либо на какие другие положения, но не трогалась.. после через пару раз попыток , перестала заводиться вообще ,  зажигание включает , а ключ не реагирует на заводку .. постояла полчаса , завелась -перестала реагировать на педаль газа , после начала крутить стартер и не заводилась и раза с 3 завелась, но на газ ноль эмоций и на переключение тоже .. блок SAM в багажнике полностью сухой , предохранители все проверялись все целые , вытаскивались .. и когда машина полностью в покое потребление энергии идет 5А приблизительно ... хотя должен потреблять 0.05 от силы... не знаю куда уже копать и как бы ее до сервиса реалибитировать .. в городе нигде не найти нормальных сервисов и электриков . может кто что подскажет ??? голова кругом ..
Изменено пользователем Антон.smrv
Если не корректно как то расписал, не кидайтесь сильно тапками , всем заранее спассибо за помощь
Езжай на Чёрную речку, там помогут... Или к Диме на Октябрьскую набережную 6а. Он правда Геликами занимается, но в электрике "шарит"...
В 31.05.2022 в 00:45, Антон.smrv сказал:
Это уже можно тепловизором смотреть, 5ампер нормально тепло выделяют.
