Пропадает звук
 Добрый день ,подскажите пожалуйста штатная аудио система пропадает звук, щелкает как будто реле под рулем возможно что то со штатным усилителем он как раз там где то стоит на сколько я знаю, что может усилителю хана или в другом проблема??? (мл163 рестайлинг)
Штатная бывает разная.
Есть на оптике,а есть аналоговая.
От этого зависит диагностика и стоимость усилителя.
ВИН надо писать.
@Mizter4JGAB54EX2A329685
На оптике
Сомневаюсь что обойдетесь без сервиса.
Начинают обычно с проверки питания и в вашем случае на обрыв оптического кольца.
@Mizter дело в том что звук то есть сначала пока как будто не нагреться и вырубиться ,а в прохладную погоду вообще не вырубает , либо усилок как будто перегревается и отключается возможно жи такое??
Возможно.
Подставьте другой усилитель.
У меня такая же борода постоянно. Только ещё бывает просто хоп и отвалился. Меня спасает только доставания магнитолы и переподключение оптики(несколько раз приходится так).
Скорее всего у вас где-то перетирается оптический кабель, севисмены советуют просто новую пустить, ибо вытягивать старую это жесть.
Изменено пользователем Greck
